ogi28b как мислиш? Значи лоста подава информация към моторчето то явно работи лоста също.Може ли,шлиците на чистачките да са се износили и да превъртат и от там да идва проблема?А това става лесно ако не се затегнат рамената на чистачките.
Чистачки - реле Brava 1.9JTD
vladi_stoev написа:ogi28b как мислиш? Значи лоста подава информация към моторчето то явно работи лоста също.Може ли,шлиците на чистачките да са се износили и да превъртат и от там да идва проблема?А това става лесно ако не се затегнат рамената на чистачките.Frontera Sport, X20SE март 1998
stefcho20 написа:Всички скорости си работят, бавни, бързи и интервали, но като върна лоста на нула спират където са. А между другото и задната чистачка го прави същия номер, дори и когато пръскам вода като спра и тя спира където е.
Само да подскажа - като махнеш ключа от контакт, чистачките също спират там докъдето са стигнали (Прекъсва им тока.) Има ток - има чистачки - няма ток - няма чистачки. На схемата се вижда добре - в позиция "нула" на лоста, към моторчето също има сигнал. Или поне трябва да има. Този сигнал ги връща в изходна позиция, а когато липсва - спират където са. Мултицета, мултицета...
ogi28b написа:Само да подскажа - като махнеш ключа от контакт, чистачките също спират там докъдето са стигнали (Прекъсва им тока.) Има ток - има чистачки - няма ток - няма чистачки. На схемата се вижда добре - в позиция "нула" на лоста, към моторчето също има сигнал. Или поне трябва да има. Този сигнал ги връща в изходна позиция, а когато липсва - спират където са. Мултицета, мултицета...Frontera Sport, X20SE март 1998
