Чистачки - реле Brava 1.9JTD
    Някой може ли да ми каже къде се намира релето за чистачките на Брава 1.9JTD?Работят само на най-бързата степен, и като ги спра спират кадето си искат.Възможно ли е да е от релето?МодерираноТемата е преместена в подходящия разделМодераторски екип на fiat-bg.org
    Бавно запомням, бързо забравям!
    пич аз имам БРАВО 1,6 преди няколко дена ми направи този проблем.аз мислех същото но се оказа четки на електромотора.Купих 3бр. за 6лв и сега съм ок.При мен релето е при моторчето. :D
    Браво 1,6 16V
      реле няма. има едни като съпротивления в моторчето, ако можем да ги наречем реле. потърси, имаше подобни теми, може да се е прецакало в самия лост. Откачи буксата на мотора, и провери дали като пуснеш чистачките на 1,2 стигат някакви токове до тая букса. Довечера щи пусна извадка от схемата ако някой не ме изпревари, и щи кажа къде да провериш.
        Махни буксата както каза колегата и пробваи моторчето директно от акумолатора ако работи вече виж лостаза чистачките.А като вдигнеш нагоре ласта правили един оборот чистачката?
        Браво 1,6 16V
          ето и схемата. В червеното кръкче е евентуално проблемно място в лоста, а в зеленото - буксата която влиза в моторчето. Гледаш дали идва ток по съответните жици, черната е маса, а като пуснеш на най-бързото - по някоя от другите 3 ще имаш ток. После пускаш на по-слабите степени и гледаш дали идва нещо, евентуално около 14 волта. И ако идва, търсиш проблема някъде в детайла (24.) За това което казва колегата като съвет - мисля че ако работи нормално на най-бързата степен, няма логика да е от четките. Но все пак го имай впредвид и тях да провериш и препоръчително е да ги смениш за да си знаеш че там повече няма да пипаш 6 кинта къде не си ги дал ред. : по горния пост , ако работи при директен ток, това не значи че проблема е в лоста, има проблемни места и в платката. Ако му работи на най-бързата степен, няма смисъл да го тества на акумулатора, ясно е че в чисто механичната си част моторчето работи. И да допълня, задължително ползване на вд-40 в движещите се части. вд-40 е половин майстор
            Най бързата и тази на горе са вързани на едната четка а другите две степени на на другите две четки но ако е от тях скоро ще спре и бързата просто е останало малко от четката
            Браво 1,6 16V
              гледай какъв дребен детайл като четката може да ти вгорчи живота.... а струват 6 лева, д==ба
                Да бе скоро го купих и нищо незнам за фиатките направо си се притесних яко викам си мототорчето замина и си е е.......о м......та.Межд другото колко струва моторчето?Понеже като си купих четките ми казаха че били различни имало някакво съотношение мед-графит примерно 60%на40% ели 30%на70%.Това имало значение колко пързо ще се износят.Ако са много графитени ха ха се износват бързо а ако са със много мед са по твърди имогат да наранят моторчето и тогава НОВО.
                Браво 1,6 16V
                  ми за задна чистчака на бащата му казали 130 лева за ново.
                    Благодаря ще се поготвя психически
                    Браво 1,6 16V
                      Благодаря колеги, още утре запретвам ръкави и ще се заема със случая.
                        Какво стана колега?
                        Браво 1,6 16V
                          Не можах да се преборя, и я закарах на жичкаджия. Сменил е нещо и сега работят всички степени, но пак си спират където си поискат като ги изкляча. Някой знае ли защо???
                            а освен че работят всички степени, на различни скорости ли работят? В смисъл на 1 и на 2 различно ли е закъснението м/у импулсите? И също чистачките ти спират където сами си поискат, или точно тогава когато ги изключиш, т.е. дадеш лоста на 0?
                              ogi28b написа:
                              Това е доста важно кажи да помислим.
                              Браво 1,6 16V
