Фабрични тонколони
    Използвам темата, ако ми позволи автора.Моля, посочете ми точния размер на предните колони [във вратите] на Fiat Brava. 1999 г., ако има значение.Като размер ми посочете разстоянието по диагонала между монтажните отвори.Доколкото си спомням от прочетеното, елипси са, нали не греша?Ще се опитам да си намеря качествени елипси, три или четирилентови.Демпването ще го направя по посочения в друга тема начин.А пищялките на таблото?Засега не се налага да ги сменям, но знае ли човек ...Те какви са? С какъв размер?
    .:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
    www.cyxap.com
      3 варианта:1. Елипси 5х7 - това е стандарта, разстоянието не знам кой ще тръгне да сваля кори да го мери.Херц мисля имаха компонентни, но бяха добра цифра.2. Преходник от 5х7 към 13см колони и си слагаш 13см компонентна система.3. Разширяваш гнездата и слагаш 16,5см компонентна система. Изисква рязане, пилене и ринг евентуално.
        Аз си пробих кората отзад и сложих елипси 6 x 9 инчови и си пасна супер. Колкото до заводските колони отзад аз поне нямах такива само местата си ги има и има прекарани кабели до тях което улесни слагането на колоните на кората.
          Питам така emzo, защото когато си купувах говорители за отзад, фабричните места, се изразих ясно, така както съм чел.Малоумника тръгна с ролетката, понеже наистина на самите кутии е изписано точно така, в милиметри. В случая диаметъра, говорителите бяха кръгли.Не съм сигурен, че ще ме разбере какво означава 5х7.А какво ще рече компонентни? Наистина съм профан в тази област.За отзад си купих 13 сантиметрови Hertz. 109 лева бяха комплекта. Монтирах ги на фабричните места тъй като не искам да си пробивам кората.
          www.cyxap.com
            И правилно си нпаравил.Среже ли се кората от тежестта на каквито и да е елипси започва да тропа, трябваше да уплътнявам.Най-просто казано има 2 вида колони:- коаксиални - всичко в едно - ниски, среди, високи- компонентни - от основния говорител - ниски и среди, а високите за изедени отделно (пищялки).Вървят комплект с филтри.А малоумника с ролетката , го смени .Елипсите са с размер 5х7", като не знае какво да ти продаде, да се хвърли от някой мост
              emzo написа:
              Технополис, не е виновно момчето, такъв им е подбора.Ще се научи. Стига да има желание.А на теб благодаря за информацията, гледам около 200 лева са компонентните Hertz, което ме удовлетворява.Не знам само къде да напъхам тези филтри, предполагам, че това е третия елемент по снимките. Пищялките и тонколоните ги познавам.Ще измисля нещо.Макар и с фабричното радио, което не блести с особени качества, ми се ще звука да е малко по джиджав така ... дет’ се вика ...
              www.cyxap.com
                Аз и за това го и махнах фабричното понеже при усилване до край и почва да драшти а след като сложих CD-то фабричните колони на вратите си показаха качеството докато при заводския нямаше същия ефект. Сега какви колонки да си сложа отзад говоря за елипси ( три лентови или четири лентови ) и ако може кажете и някоя марка все пак. Но не искам да прая джангър ( лудница ) но поне като си усиля да се кефя на звук. Благодаря
                  Елипсите във вратите, пищялките - отпред на таблото.Филтрите .... ами единия ми е до бушоните отляво , а другия зад жабката(разглябя се)Фабричното радио няма да ги захрани като хората, но винаги може да се сложи един усилвател.Зависи и от това, колко си претенциозен.
                    emzo, ти отговори и на моя въпрос - значи би трябвало да има филтри, не съм се занимавам да се гъзурча из колата още. не съм много запознат с модификациите, обаче ако нямам фабрични пищялки на таблото, възможно ли е все пак да ги имам тия филтренца???
                      О нямам идея инжинерите от FIAT дали слагат в завода.
                        nice2mitiu написа:
                        Ако нямаш пищялки в таблото нямаш и фабрично поставени филтри.
                          колега сигурен ли си че щом има фабрични пищялки има и някви филтри?аз си мисля че имат само по един кондензатор на пищялките 4.7мF 50v. ако бъркам ме поправете искам да ги видя тези оригинални филтри
                          1.6 16v Abarth
                            E то филтъра е същото
                              Е по-сложните филтри включват и схеми с бобини освен кондензаторите .
                                profusion написа:
                                Тия предните боклуци са по 15 W. За пищялките отпред не знам, а къде имаш пищялки отзад, че за такова нещо за първи път чувам?
                                Доколкото знам дали има отзад колони зависи от модела на радиото. тези със cd имат а без cd не. ако имаш колони отзад би трябвало да има и управление на волана (пак опция на модела на радиото)
                                F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
                                F/I/A/T/ Marea 1.6 16v 97г. - EX
