има ли такова животно? предполагам че е някаква интегралка, при която щом прекъсне захранването да задържи контакта и да изкючи след време от 5-10-15 сек.срещали ли сте такова реленце и евентуално къде да го търся
Реле със закъснение при изключване
Re: Реле със закъснение при изключване
tesiv написа:има ли такова животно? предполагам че е някаква интегралка, при която щом прекъсне захранването да задържи контакта и да изкючи след време от 5-10-15 сек.срещали ли сте такова реленце и евентуално къде да го търсяAlfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Ами използва се същата схема като се слага едно допълнително реле, тато се взима ток от нормално затворените контакти - т.е. като отпадне тока на първото реле - то тогав аподава сигнал на схемата да започне да брои. И вече според предназначение се използва релето на самата схемичка.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
tesiv написа:има ли такова животно? предполагам че е някаква интегралка, при която щом прекъсне захранването да задържи контакта и да изкючи след време от 5-10-15 сек.срещали ли сте такова реленце и евентуално къде да го търсяmoraliyski написа:Колега това е ДИМЕР което ти трябва продава се с Бриколаж за около 7.50лв.
