Чистачките не искат да спрат !
    Здравейте ! Мареята на два -три пъти ми направи следния номер: като карам при доста силен дъжд, чистачките си работят, но по едно време отказват да спрат! Не им влияе положението на лостчето, въртят си се с една скорост. Като прибера колата на сухо и като мине известно време, нормалната работа се връща. Къде да погледна и да изолирам, кое се мокри ? Днес ме подлудиха, наложи се да излеза и да вдигна чистачките, че чегъртаха по стъклото !Местя темата в АвтоелектроникаМодераторски екип на fiat-bg.org
    Тойота Приус
    Окъсяване, вследствие на влага - може да се е събрало вода в отсега за моторчето, поради запушени отводнители. Повреда в релето (често), което ги управлява. (Ако не се лъжа, то е монтирано в самото моторче). Четки. Последно - окъсяване в лоста за управление (малко вероятно). Успех.
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      Благодаря!Още довечера ще погледна под капака и ще пиша за резултати.Р.
      Тойота Приус
        Крайния изключвател, монтиран до зъбното колело!
        FIAT BRAVO II 1.4 GPL
        FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
        FIAT UNO 1.5
          И при мене го има тоя проблем. Като мия колата и намокря под капака чистачките на искат да спрат, НО само ако са включени фаровете като спра фаровете спират и чистачките. Като исъхне и свичко се оправя!
          `99 FIAT Marea Weekend 100TD
