Как се смяна лампичка на таблото?
    Колеги, предполагам че ми е изгоряла една от лампичките на таблото, а именно тази която показва че имаш отворена врата. Всички други лампички си светват изгасват, но тази не. И да ми е отворена вратата и да не е, не свети. Трудно ли се сменя? Каква лампичка точно трябва да купя или диод и как точно се сменя? Разглобява се таблото или?
    Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
    да :D маха се таблотоне е трудноза 10 мин ставасвалял съм го два пътипървия път се озорих, но след това беше леснобих те посъветвал да смениш всички крушки, за не се налага след време пак да разглобявашhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=3942
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      sev написа:
      Благодаря много колега. Само ако може да ми кажеш какви са точно кручките, че не можах да видя някъде в темата да е споменато.
        едни дребни, не са диодиномер точно не мога да ти кажааз свалих таблото и тогава ходих да търся
          На моето табло всички крушки са всъщност светодиоди. Единствено изключение прави лампата индикираща "дълги" на фаровете.Тя е крушка като тези за осветлението - 1,2W или нещо подобно - така пише на нея.А тези светодиоди не могат да изгорят ...Ето в този документ има снимки на отворено табло и се виждат светодиодите.Погледът отзад на платката (зелената страна) показва пък фасунките на крушките.http://www.fiat-bg.org/Downloads/Boo...tempdial_2.pdfWARNING - AFTER THE CONNECTORS HAVE BEEN REMOVED DO NOT TURN THE IGNITION KEY IN ANY WAY, THE AIR BAG LIGHT WILL LIGHT UP IF YOU DO !!!!!!
            при мен не са диодидиоди са само "важните" лампи - примерно на въздушната възглавница, алтернатора
              Сигурни ли сте SX има лампичка за отворена врата, да не се окаже че търсиш нещо което го няма? Или май нямаше за изгоряла стоп светлина, не помня кое беше точно.....
                Моят фиат е модификация SX и отдясно в групата индикатори функциониращ е само този за въздушната възглавница.Дори веднъж когато бях свалил таблото си играх и монтирах светодиоди и на липсващите позиции. Добавих по платката необходимите резистори и мостове на индикатора за отворена врата но след като го монтирах отново не функционираше. Вероятно сигналът не стига до таблото (което ми се струва по малкото вероятно) или съм пропуснал някой мост.Вероятно по новите модификации са със светодиоди, а по старите с крушки ...
                  Аз съм с SX и не ми свети нищо при отворена врата,а и един приятел е с SX - и на него не свети.Дали е изгоряла или я няма - това е въпроса???
                  Fiat Brava SX 1.4 12V 1997
                    И при мен не свети, мисля че тази "екстра" се среща при марийките по-често.
                      Ето как е според схемата: Такава индикация в Браво, изобщо, има само HGT, а за Брава - няма само SX, докато ELX и HSX имат.Връзката е през пин 15 на букса B в таблото, , на която ако нямаш жица, каквито и мостове да правиш, лампа няма да ти светне.Така че колега noriaga, колата от подписа ти няма индикация за отворена врата.
                        ogi28b написа:
                        Хах мерси колеги. Спестихте ми доста нерви Щях да отворя таблото и да се псувам после :D Интересно обаче...... Колко по стари автомобили без грам екстри имат светлинен индикатор за отворени врати а брава-та няма
                          ogi28b написа:
                          Аз схемата съм я гледал. Ипонеже не вярвах че при рзличните модификации окабеляването до таблото е различно реших да опитам. Според мен разликата е само в таблото - още повече там нямаше монтиран светодиод.А самият конектор е так опакован че не ми се занимаваше да го развалям за да видя има ли там жица или не. Следващият път когато ми се наложи да го свалям просто ще измеря веригата от пина на конектора до светодиода - так ако пак не свети явно причината не е в таблото.За полезността на самта функция - ами ако на мен ми е отворена врата ми свети плафона точно над главата. Досега никога не съм го изключвал. А и бравото е с две врати ...Екстрата явно е реализирана но в тази модификация не е активна за да има все пак някаква разлика при различното оборудване. Така от дреболия до дреболия ще се изгуби разликата и никой няма да купува по високите нива на оборудване.А кой знае какви суми искат ако решиш да поръчаш допълнителен пакет с такави елементарни екстра ...
