Здравейте на всички.Скоро забелязах,че не ми работят нагревателите на задното стъкло.Дори когато натисна копчето изобщо не ми светва лампичката на него!Видях че на едно място има нагоряло и една "ламаринка" е хлътнала навътре(това,което е посочено на снимката).Един приятел ми каза,че ставало като запоя една стотинка на това място за да се повдигне и да дава по хубав контакт - (преди малко пробвах но не става).От тогава ми свети и лампата в багажника постоянно(дори и като е затворена 5-та врата и ключа да е в мен,а не на стартера).Та някой знае ли дали има предпазител някаде за тези нагреватели и ако има,може ли някой да ми каже кой точно е предпазителя?Ще съм ви много благодарен!
Нагреватели на задното стъкло-НЕ светят?
И при мен е така.Предполагам от горната част също е стопено.Провери ли да нямаш някой изгорял бушон.А иначе това където си го показал стопеното е към 40лв.ново,горното което е на вратата и то е към 45лв.Ако някой знае как може да се оправи да казва.A аз това където не ти изгасва лампата провери палчето между двете пластини.А най лесно е да извадиш самата крушка
Има реле, на таблото с бушони отзад, за нагревателите. Тези пластинки аз ги излекувах ето така: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...%EE%EFИмаш ли заводско централно заключване, възможно е там да се е сбъгясало и да не ти дава сигнал към лампичката. Но преди всичко провери дали достига ток отзад, и ако достига, значи напред всичко е на 6.
Еми остава само да проверя дали има ток отзаде,защото пластинките дори и да се допрат пак няма резултат.А колкото до централното закл. - незнам дали имам заводско!ОСтана да я закарам при някой ел-аджия да я прегледа.Но до тогава ще продължавам с опитите и ако някой знае още нещо ще чакам да го сподели тук! Ще трябва да се лекува,няма как
При мене това дето си го показал със стрелка е счупено и кабела изолиран. Сигурно е нарочно, но не знам защо. Всичко си работи освен осветлението в багажника - до него не стига никакъв ток. И аз се интересувам някъде има ли схема за какво е всяка от тея пластинки?Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
Аз те съветвам да подмениш контакторите с нови. Най-добре от някоя морга, че дори и нови, защото по тях текат големи тоци и да не ти се налага да занимаваш скоро пак с това.Лампата към багажника се прекъсва от малкото ключе между двойките пластини които си снимал. Сигурно бая е оплескна работата отвътре. Вземай нова част и извърши подмяната съвестноКато го подмениш вземи и оплътни със силикон - да не би да навлиза водаИ още нещо .. зачиствай ги от време на време с шкурка, че се замърсяватFiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
Когато целта е всичко и пътят е без значение!
Здравей mitenceto89относно задните нагреватели трябва да провериш следните неща:- контактната пластина която се намира на задната врата и съответства на най лявата коята си показал на снимката - става като я демонтираш от вратата точно над нея се намира болтче което държи пластмасова лайсна където се намира ключалкатаПри отваряне и затваряне на зад. врата контакторите се движат и кабелната обувка се намира близо до тази гайка - виж дали кабела не е прекъснат - това е плюсовия кабел и подава ток в лявата част на стъклотоТретата клейма е обща маса за зад. чистачка и нагревателя-на таблото с бушоните най-долния най десен е за нагревателя- непосредствено над бушоните и леко в дясно има две буксипрегледаи за хлабави връзки дясната букса - има два дебели кабела точно в средата на буксата кабела за нагревателя е левия от тях - извинявай не искам да цитирам по памет цветовете на кабелите
VenciRS:Благодаря за съветите колега.Бях забравил че съм пуснал такава тема.Преди около седмица смених предпазителя(до преди това не знаех кой е) и всичко проработи.Наскоро ми казаха да си пусна допълнителна маса,защото тази не била надеждна и се каня днес да го направя,зящото така много греят пластинките.
