Какво значи означението H1,3,4,7 при покупка на крушки?
    Например искам да си купя на Филипс H4 vision plus и незнам дали ще станат на фаровете за мъгла!?!? Кажете моля!
    Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
    MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
    Engine Stamp: 176B9.000
    Version Code: 176BV
    Version: V5 | SPORTING | 03.'98
    Ето тук може да намериш твоите крушки. http://www.lighting.philips.com/in_e...ghting&lang=en
      Аз вече си харесах от тук drive.bg. Питам: Какво значи "H" означението? Имам бегла представа, че е големина на някакъв отвор, а може и да се заблуждавам!
      Version Code: 176BV
        H- halogenцифрите най- обрфазно казано са модела крушка Х4 мисля не може да сложиш на халогена той е Х1.
          Означението H-1,2,3 и.т.н е вида на самата фасунга на крушката посредством която се закрепва на рефлектора на фара ,а и не само.Например H-4 e крушка с две светлини ,а H-1 e с една.
            easylife, на линка няма крушки които да избираш дали ти харесват, ами избираш марка кола, модел, година, двигател, вид фар, и то ти казва "за такъв фар на тази кола, ти трябват крушки H1, H3, H7... Цъкни го за всеки случай, ще имаш полза, иначе правилно - H идва от халоген. При ксенона - D2S, например - D - discharge, S - shield... и т.н.
              Мерси! за отговорите! Tornado - стана ми ясно. Иначе линка към сайта на филипс също ми беше мноого полезен.
              Version Code: 176BV
                Колега мисля че с линка който ти дадох ти отговарям най точно на вапроса който си задал. Това че ти не си го разгледал добре си е твой проблем. :D
                  qnisZ: Линка е супер и е мн полезен.
                  Fiat Brava SX 1.4 12V 1997
