какво точно прави потенциометъра на инжекциона и какво става ако е неизправен
Питане за потенциометър
потенциометри в колата - много. Обикновено един потенциометър, в зависимост от положението си, има различно съпротивление, и на базата на това съпротивление, ЕКУ разбира разни неща, като например в какво положение е дросела, в какво положение е врътката на парното, и др. Понеже току що си разглобих прахосмукачката, нейния потенциометър я регулира дали да смуче по-силно или по-слабо. Надявам се да съм помогнал, че не разбрах за какво точно питаш.Когато е неизправен: например клапата за смесване на въздуха на климатика - когато е неизправен потенциометъра и, е възможно да зададеш 22 градуса, а потенциометъра да подаде такъв сигнал, че клапата е в едно положение, а тя е в съвсем друго, което ще доведе до много по-топъл въздух, или пък до много по-студен. На моя двигател, ако потенциометъра на педала се прецака, може да не подавам газ изобщо, а двг да е на 4000 оборота, защото потенциометъра подава сигнал че е натиснат до край педала. подобно е и с дросела
ГОВОРИМ ЗА ТОЗИ КОИТО СЕ НАМИРА ДО ДРОСЕЛ КЛАПА ПОД КУТИЯТА НА В-Я ФИЛТЪР1.6 от правилата на форума!!! http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...ерирано от модераторски екип fiat-bg.orgFiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
Най-просто: Потенциометъра на дроселовата клапа (TPS) се грижи да информира управлението за ъгъла и. Т.е. дали тя е затрворена, отворена и в какво положение. От таблица с поправки при едикакъв си ъгъл, едикаква си скорост, едикакви си обороти... се определя за коло време дюзата да впръсква гориво. Продължителността на впръскване определя количеството гориво, защото дюзата е с постоянен дебит. При коли с MAP, MAF и други се взимат предвид и техните измервания.Fiat Bravo 1.4 12V SPI 1996
Може ли от грешка в работата на потенциометъра да ми играят оборотите 1500-2500об и при подаване на газ да гърми?Въздушният ми филтър се разкова;Ще трябва да сменям тавата.Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
Re: Същият проблем
ivoshindarsky написа:Проблема го показа и моя компютър при диагностиката потенциометър на дроселната клапа на моноинжекционна! И сега не мога да намеря дроселната клапа или моноинжекционна, за да го сменя , защото разбрах, че самия потенциометър няма възможност за подмяна!Fiat Bravo 1.4 12V SPI 1996
Какви проблеми ви създаваше ТPS-а.На мен диагностиката не ми показа проблем а ми светва лампата на инжекцията и колата гасне на бавни обороти.Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
Re: Същият проблем
mme написа:ivoshindarsky написа:Проблема го показа и моя компютър при диагностиката потенциометър на дроселната клапа на моноинжекционна! И сега не мога да намеря дроселната клапа или моноинжекционна, за да го сменя , защото разбрах, че самия потенциометър няма възможност за подмяна!
Kakъв може да е проблема при условие че колата е закачена на компа- лампата на инжекцията светва колата угасва а компа не отчита грешка.Къде мога да те намеря ’genov ’.Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
