Ксенон
    Sev написа:
    easylife написа:
    1. Ако сложиш ксенон най-вероятно ще трябва леко да ги повдигнеш нагоре, тъй като крушката е по дълга от тази с която си сега.2. Проблем може да е ако не затоплят достатъчно за да разтопят леда по фаровете. Нямам опит още в зимни условия така че НЕЗНАМ.
    1 - не е вярноза july`s:с лупите е идеално, при правилно регулиране няма да заслепявашза снега и леда..зависи колко е студено е навън, обикновено няма никакви проблемиосвен това лупата има малка площ, не е като рефлектораобикновено ледена коричка се образува в долната част на фара, което при теб няма да влияе
    Защо да не е вярно? на мене ми се наложи.
    Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
    MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
    Engine Stamp: 176B9.000
    Version Code: 176BV
    Version: V5 | SPORTING | 03.'98
      проблемът ти не е от това че крушката е по-дългадължината няма нищо общобалончето с газ се намира на същото място където е и нажежаемата жичка
      Всичко за FIAT Bravo 2007
        evgeni85 написа:
        Тва ксенона е луда работа!! Никога повече халогенни крушки Сложих си кит 6000к н1 и се родих! Сега ще слагам на дълги (макар че не ми трябват откакто сложих на късите) и на фаровете за мъгла! Поръчах си 2 крушки с по 8 диода т10 цокъл за габарити макар че сега сам с диоди от 2 лева които светят що годе добре
        За такива диоди като на снимката ли говориш? Направо са ненормални, светят мн яко, през деня можеш да си караш на габарит и никой няма да разбере. Пасата е само с включени габарити.
        Fiat Bravo 99г.(Goodbye) ,Citroen Xsara VTS 99г., Mercedes C 220 CDI 2000г.
          westdogg написа:
          evgeni85 написа:
          Точно такива чакам да ми донесат сега!! Казваш доволен си а?Яко светят нали няма да съжалявам, ако ги сложа, а относно диодите нещо да ми кажеш заслужава ли си да си сложа и на стоповете има същия цокъл като за стопове със 27 диода червени! По-добре ли ще е?
          Powered by Emzo
            а относно ксенона; Перфектно осветяване, нищо общо с халогенните крушки
            Powered by Emzo
              Ами пасата не е мой, но се колебая дали да си взема и аз. Но цената им е колкото на ксеноновата крушка( 40 лв. за 2 диода) . А за спотовете бях взел някви с много диоди, но излезнаха пълни боклуци, светеха много слабо и си върнах старите крушки.
                westdogg написа:
                Да скъпички са, ама светят много яко бее :D А относно стоповете..май ще се откажа! Сега глася дългите за ксенонче и след това фаровете за мъгла! Не знам, ама много се запалих по това. Ще грейна като коледна елха Само да кажа, че откакто сложих на късите светлината ми иде малко високичко и блещя и за това съм ги смъкнал с една степен по-надолу. От мои наблюдения това, че само с лещи не означава, че не трябва да се коригира малко насочеността на светлината
                Powered by Emzo
                  Аз пък нещо се чудех какво да правя тези дни и ето какво сътворих, малко е грозно де, но пък сигурно работи. Това са 2 диода фи 5, 3 волта 20 милиамп., успоредно, през съпротивление 247 ома, малко наизуст правено, ама за 10 минути - толкова. После ще ги видя как светят, и може да ги снимам, но определено няма да е като на пасата. Не е и това целта де Целта ми е понякога като остана на габарити, хем отпред да свети, хем консумацията да е минимална, а така на практика консумацията остава под 1 ампер от задните габарити.
                    ogi28b написа:
                    а осветлението на таблото - май са 3 бр. по 0,4 А
                      Така не е ли малко кофти , че заслепявате другите участници в движението
                        Аз на моторетката си сложих такива диоди, бащата ми ги купи от някакъв магазин по 2 лева парчето. Диода е фи 10 и свети много яко, само ти трябва цокъл от тези скапаните диоди които ги продават по 1 лв и едно съпротивление от 150 ома. Толкова силно светят, че ги ползвам и на стоп светлината. Ще му кажа да ми купава още защото след ксенона трябва и на колицата да слагам такива иначе е малко грозничко и ще споделя от къде ги купува.
                          u_bo написа:
                          Май са повече и май са по 2 вата лампички. Мисълта ми е че основната консумация от външните габарити пада наполовина.Ето как свети това изобретение, напълно ме задоволява.
                            evgeni85 написа:
                            Колега много добре светят.Колко келвина е ксенона,колко вата е и откъде го купи искам да те питам
                            <a><img></a>
                              evgeni85 написа:
                              колега, ако погледнеш фордчето от снимката - заслепяваш евентуалния шофьор.Ако си смъкнеш фаровете 10 см. ( на 10 м. измерено) надолу, то осветеността за теб няма да се промени,но ще спреш да заслепяваш шофьорите насреща.иначе - да с лупи осветеността е много по-равномерна и комфортна от тази с рефлектор.
                                Аз съм писал за въпросното заслепяване, че трябва да карам с една степен по-надолу, защото заслепявам нищо че сам с лещи А за относно келвините: 6000 на брой :D цена: (според зависи каква марка са и какъв си на продавача, мойте са германски, ама каква марка беше трябва да видя кутията (с холограмна защита против замяна и за автентичност) )
                                Powered by Emzo
