Ксенон
    Довечера ще монтирам, а утре ще кача и некоя друга снимчица! Yellow_Flash_Colorz_PDT_03
    Fiat - Marea - 1.6, 16V, ELX
    http://www.facebook.com/technopolisbg
      osram h7
      Здравейте!Имам въпрос относно крушките за xenon.Колата ми е с китайски ксенон и в момента късите светлини светят изключително слабо, може би в пълна тъмнина виждам около 10м пред колата.Решил съм да сменя крушките с тези:http://www.autobulbsdirect.co.uk/H7-...Въпроса ми е, дали е възможно всъщност проблема да не е от крушките, а от китайския боклук, за да не давам напразно 50лв за OSRAM-a?Ако имате препоръка за по-добри крушки наподобна цена съм отворен за предложения Лека вечер.
      Кола без турбо, е като жена с малки цици, върши ти работа ама не ти прави кеф.
        Re: osram h7
        shrek06 написа:
        Определено няма да свети по добре от ксенона!!!Правилно ли са регулирани фаровете?Рефлекторите в какво състояние са?С лупи ли са фаровете?И тн...
        FIAT FORUM BULGARIA
        Ракията е над политиката
        Видео от Италфест 2011
          Най-вероятно рефлекторите ти са потъмнели/изгорели а в комбинация с мръсното/запрашено стъкло от вътрешната страна, каквото и да сложиш резултата няма да е по-добър.
            Re: osram h7
            krasio_79bs написа:
            shrek06 написа:
            С лупи са, но незнам дали са регулирани правилно и рефлекторите как са. А какво ще ми препоръчате да направя, смяна на рефлектори, махане на ксенона или нещо друго
              Отваряне и измиване на стъклото, рециклиране на покритието на рефлектора зад лупата и едва след това нова проверка, пък тогава мисли за нови лампи. Ако фаровете ти са насочени правилно, като застанеш пред стена, трябва да виждаш горе долу следното очертание на светлинния сноп, с малко по-голям наклон на червените наклонени линии:______________________________/ ______/При отдалечаване от стената право назад - разстоянието между тези червените, там където се пресичат с долната хоризонтална линия (където е ъгълът със зелената част, не знам дали се вижда добре) - не трябва да се увеличава или да намалява, трябва да е точно колкото е разстоянието между двата ти фара.Ред.: Абе ето направо една снимка на колата на автора на тази тема:
                Да повдигна малко темата с един въпрос.Какъв ксенон да сложа на крома 2007-ма година? Не искам да е от евтините китайски, но в ценови клас от 150 - 200лв има много марки и не знам на коя да се спра. Има ли някой с крома който е слагал ксенон и имало ли е някакви проблеми от/с него?Иначе се колебая м/у 4300 и 5000 келвина.
                Fiat punto 2001г. 1.9DS 60hp 4.9/100 , 4.4/100
                  Отиди при Галинчо до технополис той ще ти сложи.
                    spark написа:
                    Може ли да обясниш къде се намира този Галинчо, че идея си нямам за кой говориш.
                      Точно вдясно от входа на технополис, където монтира и аудио системи.Или му пиши направо тука да се разберете: http://forum.fiat-bg.org/profile.php...profile&u=2154
                        Виждам различни варианти за място за монтажа на баластите и се чудя дали аз не съм объркал нещо, като съм ги монтирал точно над фаровете, където си има и дупка сякаш специално за монтаж на ксенон?На снимката малките дупки посочени със зелени стрелки. Баластите са под ламарината. Снимката е примерна.
                          wwalker написа:
                          Зависи къде има място за баластите. Моите съм ги монтирал единия пред кутията на въздушния филтър, а пред разширителния съд.
                            wwalker написа:
                            Перфектно място, колкото по-далеч от таблото, толкова по добре. Захранващият кабел за десния фар пусни отпред по кабелите за радиатора. Аз на мареята го бях пуснал отзад по кабелните пътища и от време на време се нулираше дневния километраж. После го прехвърлих, както писах и проблема изчезна.
                            FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
                              dobrujanetza написа:
                              wwalker написа:
                              Зависи къде има място за баластите. Моите съм ги монтирал единия пред кутията на въздушния филтър, а другия- пред разширителния съд.
                              . Вчера като съм писал съм изял доста букви- много съм бил гладен явно.
