Да се похваля, вече съм с ксенон 5000К :D , но и веднага се появи и проблем (Комплекта е с реле, бушон и всичко друго) !!! При превключване от къси на дълги, ксенона гасне за 1-2сек. първо го бях вързал без релето и мислех, че проблема идва от там, но не, защото и след свързването на релето проблема си остана, инересно е че като дръпна лоста назад за присвяткане с дългите този проблем го няма всичко е ОК !! Няакъкви идеи от къде може да идва проблема ????
Ксенон и преправяне на инсталацията
Ксенона не трябва да спира да свети.Подаването на ток на късите и на дългите при крушки тип H1 и H4 е независимо. Което ще рече да си огледаш начина на свързваме или да си видиш волтажа при пускане на дългите - единствения възможен проблем според мен е ако имаш сериозен пад на напрежението.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Аз си мислех да го проверя напрежението, но на мен ми си струва че има проблем с контакта на лосчето(Възможно ли е ????) при превключване на дългите, като го блъснеш плавно лосчето което в реални условия при превключване е малко възможно, късите непрекъсват !!!Fiat Bravo 1,6 16v, JR Sport Filter
Като си само на къси ток се взима от ключа за фаровете на волана. Като превкючиш на дълги се затваря едно реле и тока на късите вече идва от акумулатора, а дългите взимат ток от ключа на волана. В момента, когато щраква релето ксенона премигва. С обикновена крушка това не си го усещал, защото тя пали бързо. Така, че не се шашкай нормално е.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
spark написа:Като си само на къси ток се взима от ключа за фаровете на волана. Като превкючиш на дълги се затваря едно реле и тока на късите вече идва от акумулатора, а дългите взимат ток от ключа на волана. В момента, когато щраква релето ксенона премигва. С обикновена крушка това не си го усещал, защото тя пали бързо. Така, че не се шашкай нормално е.Fiat Bravo 1,6 16v, JR Sport Filter
Няма значение бе пич, в това реле дето си сложил нали влизат две кабелчета от късите. Тока по тея кабелчета, които са ПРЕДИ твоето реле като прекъсне за малко докато вкючваш на дълги ти щраква и новото реле и ти премигва ксенона!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
spark написа:Няма значение бе пич, в това реле дето си сложил нали влизат две кабелчета от късите. Тока по тея кабелчета, които са ПРЕДИ твоето реле като прекъсне за малко докато вкючваш на дълги ти щраква и новото реле и ти премигва ксенона!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Fiat Bravo 1,6 16v, JR Sport Filter
JO_666 написа:Да ама на мен ксенона се захранва направо от акумулатора (+/- са вързани на акумулатора от там влизат в релето и от релето отива в баластите)!!!!
Sparco_Racing написа:JO_666 написа:Да ама на мен ксенона се захранва направо от акумулатора (+/- са вързани на акумулатора от там влизат в релето и от релето отива в баластите)!!!!Fiat Bravo 1,6 16v, JR Sport Filter
spark написа:@Sparco_Racing: И ти монтираш ксенони? Ти ксенон кит с реле виждал ли си изобщо?! И си говорим за некадърни монтажисти тука...@JO_666: За дългите не съм забелязал, при теб какво става като не си пуснал фаровете и дръпнеш лостчето?Fiat Bravo 1,6 16v, JR Sport Filter
Sparco_Racing написа:spark написа:Сега гледах схемата, точно така трябва да е.!!!
