Проблем с аларма - искам да я махна.
    Здравейте колеги,алармата ми нещо пак почна да прави мизерии.Не мога да си запаля колата, бутоните на дистанционното не отварят вртатите,като се опитам да запаля, първо че стартера не върти и всички лампи светят слабо, второ някакви релета почват зверски да тракат откъм таблото. И преди ми го е правила този номер, но се оправяше само след 10-15 минути.Ама тоя път явно няма да се оправи. Акумулатора е ЗДРАВ и НЕ Е изтощен.Дотук добре - искам да я махна алармата или ако е възможно да си оставя само централното.Ето тук има снимки, може ли по тях някой да ме инструктира как да я махна.http://trace.data.bg/alarma1.jpghttp...arma4.jpgп.с. Навит съм и някой който разбира да дойде на място и срещу заплащане да оправи нещата.(имам приятел който слага аларми, но иска да му закарам колата, което мен не ме устройва)
    Ex Fiat 126P
    Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
    Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Не ми работи буква Б на лаптопа, изпи 1 бира. Затова я пиша с 6.
    аларма
    зависи от майстора преди може да ти е сложил реле да не пали и трябва да се възстанови всичко както е било тя гледам е слагана тук и сигурно ще може да се оправи -възстанови
      А възможно ли е да ти прави проблем някоя маса? Аз имам същите симптоми, и проблема се оказа кофти връзка на кабела за масата с клемата за акумулатора на минус-а. като размърдам малко и се оправя.
        Не е от клемите на акумулатора, освен да е някъде отдолу където се хваща масата - работата е, че нямам канал - трябва да легна някакси отдолу, може да пробвам утре.Но като цяло, не искам алармата да ми прекъсва нищо важно по колата. Най-много централното да си оставя.
        Ex Fiat 126P
          Познавам един човек, който може да ти свърши работа, добър електричар е. Ако решиш, че ще търсиш външна помощ, ако искаш пиши на ЛС за неговите кординати.
            Знаеш ли модела на алармата? Ако го знаеш може да потърсим ръководство. Повечето аларми се програмират и всяка функция може да бъде включена или изключена. Програмирането става с дистанционното.
            Fiat Marea Weekend 2,4 JTD 130 HLX
            2000г.
            Fiat Tempra 1'8 ie 1990 /покойница/
              Eй това ми е алармата - Марк еди-какво си: ТХ-34 ми е дистанционното.http://www.markalarm.com/BG/showroom....htmОбаче проблема е, че дистанционното не реагира на никакви натискания на бутоните.п.с На сайта си има схема на алармата, ама като не разбирам
              Ex Fiat 126P
                trace написа:
                Не е проблем. Нищо и няма.Само е изтрито дист. 1. Отваряш едно малко капаче на алармата.2. Намираш сервизния бутон(двоен сив и черен камел ,накра я с бутонче)3. даваш на контакт4. натискаш и задържаш малкото ботонче, вътре в алармата, и еднократно натискаш сервизният бутон.Сирената изтитква.Отпускаш бутона в алармата,и натискаш по веднъж,кое да е копче от двете дист.И си готов. Успех Сервизният бутон се закача на бялата свободна(на твоета аларма)букса. Можеш да ги дадеш на късо с отверка (вместо бутон).
                Fiat Bravo 1.9 JTD
