Здравейте колеги,алармата ми нещо пак почна да прави мизерии.Не мога да си запаля колата, бутоните на дистанционното не отварят вртатите,като се опитам да запаля, първо че стартера не върти и всички лампи светят слабо, второ някакви релета почват зверски да тракат откъм таблото. И преди ми го е правила този номер, но се оправяше само след 10-15 минути.Ама тоя път явно няма да се оправи. Акумулатора е ЗДРАВ и НЕ Е изтощен.Дотук добре - искам да я махна алармата или ако е възможно да си оставя само централното.Ето тук има снимки, може ли по тях някой да ме инструктира как да я махна.http://trace.data.bg/alarma1.jpghttp...arma4.jpgп.с. Навит съм и някой който разбира да дойде на място и срещу заплащане да оправи нещата.(имам приятел който слага аларми, но иска да му закарам колата, което мен не ме устройва)
Проблем с аларма - искам да я махна.
А възможно ли е да ти прави проблем някоя маса? Аз имам същите симптоми, и проблема се оказа кофти връзка на кабела за масата с клемата за акумулатора на минус-а. като размърдам малко и се оправя."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Не е от клемите на акумулатора, освен да е някъде отдолу където се хваща масата - работата е, че нямам канал - трябва да легна някакси отдолу, може да пробвам утре.Но като цяло, не искам алармата да ми прекъсва нищо важно по колата. Най-много централното да си оставя.Ex Fiat 126P
Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Не ми работи буква Б на лаптопа, изпи 1 бира. Затова я пиша с 6.
Познавам един човек, който може да ти свърши работа, добър електричар е. Ако решиш, че ще търсиш външна помощ, ако искаш пиши на ЛС за неговите кординати."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Eй това ми е алармата - Марк еди-какво си: ТХ-34 ми е дистанционното.http://www.markalarm.com/BG/showroom....htmОбаче проблема е, че дистанционното не реагира на никакви натискания на бутоните.п.с На сайта си има схема на алармата, ама като не разбирамEx Fiat 126P
trace написа:Eй това ми е алармата - Марк еди-какво си: ТХ-34 ми е дистанционното.http://www.markalarm.com/BG/showroom....htmОбаче проблема е, че дистанционното не реагира на никакви натискания на бутоните.п.с На сайта си има схема на алармата, ама като не разбирамFiat Bravo 1.9 JTD
