Дисплей на оригинален касетофон
    Здравейте, имам проблем с дисплея на касетофона, по някой път изчезват сегментите от цифрите и буквите на него, някой имал ли е такъв проблем, и може ли той да се оправи?? Благодаря ви.
    ФИАТ ПУНТО 1 1.2/75
    Има едни контактни ’гумички’, които го правят този проблем, но гаранцията за оправяне не е голяма, а и иска разглобяване.
      Приятелю на моята Брадва като я купих бяха по същият начин. Проблема при мен беше че спойките на дисплея бяха започнали да се разронват. С едно добро презапояване на всичките крачета на дисплея проблема беше решен. Разбирасе както пише в горното мнение при теб контакта може да се прави от лентов кабел, който в повечето случай е като гумичка. При това положение едно добро почистване оправя проблема. Профилактика на калкулатори така правя :D . Но според мен и при теб LCD-то е с крачета, което е още по добре. Успех
      Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
      Когато целта е всичко и пътят е без значение!
        Гумичката се завърта на 180°, така че горната част да стане долна и си готов.
        Fiat Marea 1.8i 16V
        Fiat Tipo 1.4i 8V
        Fiat Punto 1.6i 8V
        www.italauto-bg.net/forum/
          Благодаря ви утре ще го разглобя и ще пиша. Много не ми стана ясно за гумичката но като го зазглобя надявам се да я видя и обърна.
          ФИАТ ПУНТО 1 1.2/75
            pepiko написа:
            Апък ако не се оправиш...купуваш моя за 50лв. и си готов.
              ok !!!!!
              ФИАТ ПУНТО 1 1.2/75
                Какво стана, оправи ли го?
                Fiat Marea 1.8i 16V
                Fiat Tipo 1.4i 8V
                Fiat Punto 1.6i 8V
                  Сега го почвам нямах време до сега !!!!!
                  ФИАТ ПУНТО 1 1.2/75
                    Лентово кабелче, от едната страна е залепен за дисплая, а от другата влиза в платката с куплонг, разглобих почистих го хубаво с контактен спрей утре го слагам и се надявам да работи.
                    ФИАТ ПУНТО 1 1.2/75
                      Оказа се, че проблема е в самия дисплей за това купувам касетофон оригинален за пунто 1999-2000г. Може и развален с работещ дисплей.
                      ФИАТ ПУНТО 1 1.2/75
