Нещо бръжди на браво 1.6
    Като дам на контакт и нещо бръжди откъм жабката за 5-6 с. и спира и тва е секи път. Кво може да е
    1,6 16V
    Имаш ли климатроник?
    Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
      Има релета под жабката. Зависи какъв е шума
      Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
      Когато целта е всичко и пътят е без значение!
        клапата на въздуха
          При мен понякога бръмчи около централната конзола / не е клапата за външен/ вътрешен въздух/Когато загася и пак запаля спира. Понякога само започва и само спира. Колата е с климатроник.Имате ли идея?
          МАРЕЯ 1.8 16V HLX 98
          БРАВА 1.8 16V ELX 96
            Re: Нещо бръжди на браво 1.6
            misterious написа:
            И на мен ми се случва, аз съм с Брава. Мисля, че е клапата за въздуха..
            Brava 1.4 12v (бензин & метан) - бивша
              моторчето за обдухване на температурния датчик на климатроника .... намира се зад решетката между копчетата за вътрешен/външен въздух и турбината на климатика
              Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                Нямам(е) климатроник колега, а шума се чува от друго място - под жабката.
                  Моторчето, което движи клапата. За друго не се сещам.По принцип работи ли ти клапата?
                  Toyota Prius 1.5 Hybrid
                    Pavkataa написа:
                    Релета е.
                      M5kov написа:
                      Ами установих че не. И аз мисля, че именно там е проблема. Напоследък не се е проявил де
