Още откакто взех колата габаритите ми не светят.Къде може да е проблема, защото като врътна на тях и на таблото не светва нищо. Мерси :D
Габаритите ми не светят
само те ли не светят, в смисъл къси, дълги си светят нормално нали? ако е така, провери предпазители 2 и 3, също така провери дали до тях достига ток. лампата за таблото е вързана на предп. 2. Нали правилно разбрах че таблото иначе е наред, а само лампата за габарити я няма? Провери преди да сложиш нови предпазители за къси съединения, както и за това дали всички крушчици са здрави, а също и дали всички връзки са здраво стегнати и не са окислени или изгорели. успех. използвай мултицет
3p написа:А как се сменят габаритите ? Маха се мигача предполагам и после ? Нещо не сполучих аз да ги махна. Става въпрос за фар с лупи на мареа.
Мисля че има разлика,при тези фарове с лупа габарита е където е и мигача.За съжаление нямам на прадстава как се изважда фасунгата,мисля че е с извъртане,но не съм сигурен.При мен ги нямаше габаритите и така и не разбрах как точно са.п.п.Може и да е само с издърпване както казва колегата в предният пост.Но габарита е при мигача.
peho написа:Мисля че има разлика,при тези фарове с лупа габарита е където е и мигача.За съжаление нямам на прадстава как се изважда фасунгата,мисля че е с извъртане,но не съм сигурен.При мен ги нямаше габаритите и така и не разбрах как точно са.п.п.Може и да е само с издърпване както казва колегата в предният пост.Но габарита е при мигача.Lancia Y, 1.2, 60
ogi28b написа:само те ли не светят, в смисъл къси, дълги си светят нормално нали? ако е така, провери предпазители 2 и 3, също така провери дали до тях достига ток. лампата за таблото е вързана на предп. 2. Нали правилно разбрах че таблото иначе е наред, а само лампата за габарити я няма? Провери преди да сложиш нови предпазители за къси съединения, както и за това дали всички крушчици са здрави, а също и дали всички връзки са здраво стегнати и не са окислени или изгорели. успех. използвай мултицетBrava 100 16V '99
Препоръчвам ти да изтеглиш Service Manual от Downloads. Предпазителите ги наричат още бушони, намират се долу вляво, по диагонал, под волана, м/у вратата и волана, зад капак, който се държи на 3 рапидки. В общия случай индикация за включени габарити има, зелена лампичка, светва м/у скоростомера и оборотомера. Някъде нещо ти прекъсва, щом зависи от положението на волана. Само светлините ли, или и други неща прекъсват така?
ogi28b написа:Препоръчвам ти да изтеглиш Service Manual от Downloads. Предпазителите ги наричат още бушони, намират се долу вляво, по диагонал, под волана, м/у вратата и волана, зад капак, който се държи на 3 рапидки. В общия случай индикация за включени габарити има, зелена лампичка, светва м/у скоростомера и оборотомера. Някъде нещо ти прекъсва, щом зависи от положението на волана. Само светлините ли, или и други неща прекъсват така?Brava 100 16V '99
Провери си бушоните най-напред, като препоръчвам да започнеш от бушон 2, за да видиш дали ще ти светне и лампичката на таблото. Бушоните са на 3 реда (там дето е посочено 4), на гърба на капака който ще си свалил е означено кой кой еза другия проблем, дай малко повечче инфо - в какво положение прекъсват светлините - волана като е най-долу ли, само късите, или и дългите, светлинния клаксон работи ли когато иначе късите са ти прекъснали? Когато късите са прекъснали, провери всичко останало - мигачи дали се включват, чистачките дали въртят, помпата дали пръска, задна дясна гума дали е добре напомпана.... тва последното няма голямо значение Ред.: Бравата се сдоби с бели светодиоди на мястото на габаритните лампички, не от някаква гоуфърска приумица, ами защото пластмасовата фасунка беше почерняла, изгоряла и всеки момент може да се разпадне. Сега надявам се да не пипам никога повече там, нито ми се разправя с фасунката, нито е удобно за пипане... после като се стъмни, ще метна една снимка, тамън ще са ми докарали и поръчаните лампи осрам силвърстар.
ogi28b написа:Провери си бушоните най-напред, като препоръчвам да започнеш от бушон 2, за да видиш дали ще ти светне и лампичката на таблото. Бушоните са на 3 реда (там дето е посочено 4), на гърба на капака който ще си свалил е означено кой кой еза другия проблем, дай малко повечче инфо - в какво положение прекъсват светлините - волана като е най-долу ли, само късите, или и дългите, светлинния клаксон работи ли когато иначе късите са ти прекъснали? Когато късите са прекъснали, провери всичко останало - мигачи дали се включват, чистачките дали въртят, помпата дали пръска, задна дясна гума дали е добре напомпана.... тва последното няма голямо значение Ред.: Бравата се сдоби с бели светодиоди на мястото на габаритните лампички, не от някаква гоуфърска приумица, ами защото пластмасовата фасунка беше почерняла, изгоряла и всеки момент може да се разпадне. Сега надявам се да не пипам никога повече там, нито ми се разправя с фасунката, нито е удобно за пипане... после като се стъмни, ще метна една снимка, тамън ще са ми докарали и поръчаните лампи осрам силвърстар.Brava 100 16V '99
