Бравата ми неработи на бензин
    Тази кола ме побърка . От два месеца карам само на газ защото не работи на бензин . Една сутрин отказа да запали и от тогава се мъча да разбера какво и е. Прекарах два кабела до бензиновата помпа и тя си бачка, нестига ток до нея. Проверих и инерционния прекъсвач и от него не е. Някой знае ли какво може да е или ако знаете някой добър жичкаджия да ми даде телефона.
    Как разбра че не ходи ток до нея? Като дадеш контакт помпата работи само няколко секунди.Трябва да шунтираш релето да има постоянно ток,и после премери налягането напомпата.
      бензин
      а отвори ли маркучите дали излиза бензин както казва колегата дали има някакво налагане ако не вярно може да се подаде + на жицата към релето или самото релет не работи или от ECU неподава + може да се оправи на човек от форума имаше подобен провлем не идваше +от ECU но така си и остана + от котактния ключ което не е право но става може и да неработи ключа ГАЗ/БЕНЗИН може и някаде да прекъсват + към помпата като работи на газ и там нещо де нее както трябва
        Сам няма да мога да се справя , ако знаете някой добър ел. техник да ми дадете негов телефон моля ви се. Четох някаде че в Дружба има добар техник който бачка в Вантотрейд но не му знам телефона.
          пробвай в сервиз DKV - в края на Искърско шосе. Мисля, че са компетентни по въпроса. Тел: 0887770095 - Димитров
            напиши го още веднъж !!!
              Пича е подавал директно ток на помпата от акумулатор и тя работи, значи ПОМПА- ОК,спира да се мисли за нея и се търси бушончето- 15А, което е преди помпата= обикновено го слагат пред чистачките в кутия зад двигатела, но за различните кубатури е на различно място, така че трябва да се намери и да се смени с друго, има и ключ за спиране на помпата при инцидент- слагат го под седалката на шофьора отпред- при удар- исключва помпата, може и невнимателно да се ритне при влизане и пак изключва. Това е.
              Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
