ЩЕ се ПОВРЕДИ ли КОМПЮТЪРА ако....... ??
    1 /Поради някаква оттечка е паднал акумолатора ми и не мога да запаля......Имам токоизправител и съм решил да го възбуда за да запали. Комшия ми казва че НЕ МОЖЕЛО да се свалят кабелите от полюсите понеже ще се прицака компютъра .....или по- точно първо - после + Вярно ли е това и как да процедирам. ?? 2/ Каква може да е оттечката на акумолатора ? /свалям панела на радиото да не би от това да е ? / Втори път ми го прави и то след като съм патувал 120 км и е зареден /динамото зарежда няма аларма на таблото / След 7 часа отказва да запали . Благодарен ще бъда ако може някой да ми помогне.Темата е за консултации, даже бих казал за "Автоелектроника".Градски, хвърли едно око на форума преди да пишеш де! По темата, ами може акумулаторът да е свършил приятелю! Преди да търсиш проблем в електросистемата иди на "акумулаторджия" да го замери!NinoПС... погледни хората по-долу как пишат думичката "акумулатор", "утечка", "пътувам", "пътува" и се придържай към тях, не сме в четвърти клас да учим на писане в българските форуми!
    Никакъв проблем да ги свалиш и да си заредиш акумулатора. А защо първо минуса а след това плюса се свалят и съответно слагат клемите бях обяснявал май веднъж. Сваля се първо минуса за да се избегне вероятността докато развиваш плюсовата клема да дадеш накъсо към някоя метална част с гайчния ключ по същата причина при поставяне първо се слага плюса.
      акумолатор проблем
      1 . ВНИМАВАЙ с акумулатора не трябва да пада V волтажа много като караш да не заключиш CODE, трябва да си е изправен. 2 .Отиди при акумулаторджия да провери на празно колко милиампера ти е консумацията.3 .Или при жичкаджия да нямаш утечка някъде. 4. Дали се зарежда акумулатора. 5. Извади акумулатора и си го зареди със зарядното.
