Букси
    Букси
    Здравей те, забелязах че имам две букси на колата който не са включени никъде. Ако може да ми каже някой за какво са.
    Re: Букси
    Ka3BaM написа:
    Обикновено за халогените висят ,ако няма монтирани..
      Ами на първата снимка това 99,9% са ти кабелите, които трябва да влезнат във въпросния резистор за перките.Виж, ако са дебелички така, че през тях да има възможност да подкара перките значи са тези жици, ако са супер тънички значи не са те. Аз мисля, че това са твоите жици за резистора.Втората букса наистина изглежда като за халогени. Ако имаш халогени и единия не работи, тогава може би това ти е решението. Ако имаш и той работи значи не знам от къде може да е тази жица. Ако нямаш халогени това е подготовката за тях.
      A20DTH ЖТД ама не баш
      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
        Много ми е чудно BO буксата от първата снимка с колко зор ще я закачиш чак в долната част на радиатора
          Благодаря и тук , нямам халогени, но не знам и дали съм имал. Щото съм имал удар и ми е сменявана бронята. Но от другата страна няма такава букса не трябва ли да са две за всеки халоген.
            Първите с обувките не мога да ти кажа, но втората е за халогени. При мен висеше отдолу. Как си я издърпал незнам Само една трябва да е
            Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
            Когато целта е всичко и пътят е без значение!
              Не съм пипал нищо автоджамбазите са правили магарии. Това значи ли, че може да си сложа халогени. Да споделя само, че нямам клавиш на таблото, по скоро съм имал, щото като гледам е надраскано се едно е отчекнато от нож.
                Tornado написа:
                Еххх, колега, ти и така не разбра че ЖТД-то няма термодатчик на радиатора
                  Имам халогени и работят, имам фарове и всичко им работи, имам вентилатори и те работят, но и при мен има една свободна букса до десния фар и друга до левия халоген. Да има, от много глава не боли
                  FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
                    Букси
                    Здравей,Така като гледам буксата на първата снимка е за помпичката за пръскалките на фаровете. Окабеляването си го има, дори и да нямаш пръскалки.Най-лесно можеш да провериш дали съм прав, е като закачиш пробна лампа на буксата, дадеш на контакт, пуснеш фаровете на къси и дръпнеш лостчето на чистачките за пръскане на предното стъкло. Ако лампата светне - значи съм прав, ако не светне - тогава вече не знам
                      Така е първата е за това, но втората не знам за какво е. Ако е за халогените няма как да затворя веригата, поради липсата на копчето на халогените.
                        Ka3BaM написа:
                        Със сигурност защото даже може и да нямаш куплунг за самото реле.При мен така се оказа.Имах подоно питане и след като се разрових в колата истината излезе на яве.Използва се някакво стандартно окабеляване и в зависимост от допълнителните екстри се добавят необходимите неща.
                        BRAVA 1.4 12v - 1998г.
                        http://vbox7.com/play:124bedab
                          lov написа:
                          Ka3BaM написа:
                          Естествено ,че се използва стандартно окабеляване с възможност за окомплектоване на автомобила с всички екстри.
