Колата е Уно 980кубика карбуратор с електронно делкоКолата запалва когато си иска след малко гасне и не пали повече .Губи се искрата.Сменихме електрониката по делкото включително и вътрешния ундукционен датчик датчик на Хол ли беше на Фол ли .....?И пак не ще и не ще .пали когато си иска (разбирай хвърля искра от бубината)Капачката на делкото няма нищо общо.Моля за съвет ако на някой нещо подобно се е случвало!!!!!Мерси предварително!!!
Пали-гасне и не пали........
Същия проблем и при мен
Мойто Уно е 100 FIRE и имам същия проблем казвай как го реши и къде, моля и hit-ko за компетентно мнение ако му се занимава разбира се .При мене пали от раз три комутатора вече смених ,но след известно време като тръгне да загрява и гасне, отпочива десет - петнадесет минути и тръгва ,а като тръгна на майстор посмъртно не ще да гасне ма.. му!От другите мнения и аз съм се насочил към смяна на помпа и бубина но все пак.Дали проблема може да се реши с диагностика.FIAT MAREA 1.6 16V
Re: Същия проблем и при мен
dany boy написа:Мойто Уно е 100 FIRE и имам същия проблем казвай как го реши и къде, моля и hit-ko за компетентно мнение ако му се занимава разбира се .При мене пали от раз три комутатора вече смених ,но след известно време като тръгне да загрява и гасне, отпочива десет - петнадесет минути и тръгва ,а като тръгна на майстор посмъртно не ще да гасне ма.. му!От другите мнения и аз съм се насочил към смяна на помпа и бубина но все пак.Дали проблема може да се реши с диагностика.Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
