колега много трудно ще намериш кабелите и релето ако изобщо ги има,Аз имах същия проблем на бравото уж имало кабели и реле,Вьрзах ги за късите и година и половина засега не съм имал проблеми
Ел. инсталация кое къде се намира за фаровете за мъгла?
Скоро и аз ще се занимавам с тази операция и ще пиша за резултата.От вътрешната страна бронята има контури къде трябва да се изреже за гривните.Има ги и издатъците в горната част за захващане както и отоврите отдолу за захващане на петата на гривната.Има окабеляване до левия фар за мъгла ,но дали има реле и предпазител тепърва ще става ясно.Варианта за свързване към задните светлини за мъгла не е удачен защото той работи само на къси светлини.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
На Бравата нямам пръскалки на фаровете, но имам окабеляване за тях. Обаче липсва релето което задейства помпата. Може би при всички модели се процедира така - има окабеляване, но липсва релето. Само предполагам де. Иначе реле трябва да има в жабката (Брава 98-2001 ELX), или поне празно гнездо за реле.
Изрязах бронята и поставих фаровете за мъгла.Паснаха си идеално.Сега остава да ги свържа.Няма да се занимавам с оригиналната инсталация ,а ще ги захраня през едно реле с едно ключе в купето и това е.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
ogi28b написа:Препоръчвам ти да вземеш изход от габаритите, ама не от контактния ключ, и от 87-ма клема през един диод да свържеш задните светлини. Така фаровете за мъгла ще работят само ако си включил габарити, и задните ще могат да бъдат пускани с тях. Ще стане като оригинално.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
