Аномалия с джама от другата страна на шофьора... !?
    Ммда... някой бе споменал преди време, че от копчето на шофьорската врата срещуположният му джам се вдига по-трудно, отколкото с копчето, което е на самата дясна врата! Забелязах го и при мен това явление. Добре де... как е възможно, като копчетата реално не затварят веригата на мотора, а само подават импулси на блока за управление на джамовете!?
    И при мен е така ...
      На десените врати май директно се управлява мотора само на шофьорската има автоматика поне на Пунтото ми беше така и Алфата ми е по същия начин едва ли е по различно при вас
        stenli написа:
        мислих какво си написал ама нъцки на алфата и 2-та джама минават през модула за управление
          При мен също е така, но си мислех че причината е в моя телевизор. Май ще се окаже, че си е масово
            stenli написа:
            Това няма нищо общо с функцията на двете копчета. "Автоматика’, както ти казваш при SX версиите има само на шофьорският джам.
              pugsy написа:
              stenli написа:
              Ако бушонната кутия на Алфата за теб е модул за управление така е. Има схеми и на Браво и на Алфа 146 всеки е достатъчно умен да погледне и да види за кво става въпрос, на всичките модели мотора на дясното ел стъкло минава през двата бутона на лявата и на дясната врата и няма никаква електроника, блокове за управлениеи тем подобни.
                а защо на 155 и 145/146 има едно малко блокче с 4 релета,интегрални схеми и т.н. почти 1:1 като на типо/темпра/делта/дедра и т.н.това не е модул ли ?
                  Днес бях на село и колата стоя на слънце като я пече повече от към шофирското място като си тръгнахме моето стъкло не се помрдваше а модула се чуваше че чукат релетата му по път пробвах и всичко си беше наред много интересен проблем.
                  Обичам си работата.
                    re
                    За десните ел. стъкла няма модул за управление.Двата буона управляват директно моторът.По бавното вдигане идва от по дългите кабели. Колегата stenli е прав.
                    Fiat Bravo 1.9 JTD
                      Re: re
                      gmg_service написа:
                      А на другите коли защо работят еднакво?Сигурно е без кабели а с блутуут. Yellow_Flash_Colorz_PDT_05 Yellow_Flash_Colorz_PDT_05 Yellow_Flash_Colorz_PDT_05
                        pugsy написа:
                        Покажи ми го на схемата къде е ако си прав си сменям професията.
                          Re: re
                          MartoModev написа:
                          gmg_service написа:
                          Кои други коли имаш в предвид?
                            Как да няма модул за управление ?!?Модула е един и всички копчета отиват в него. И пак от него излизат кабелите за моторчетата.Това с дължината на кабелите е достойно за темата "Бисери" Прочетете малко сервизното описание ... електрониката в контролера изключва мотора ако консумацията му надвиши 0,8А. За какви кабели говорим тук ???Пак в описанието пише и за това че на вратата на пътника няма автоматика за автоматично вдигане на стъклото - това става докато се държи бутона натиснат.Това явно е заблудило тези които твърдят че копчетата директно управляват мототора - това е абсурдно - представете си че някой си държи пръста на копчето докато се вози и мотора вътре си се мъчи ... нали за 20-30 минути ще го запали ...
                            Част 3-та, страница 782 и 783 ...
                              stenli написа:
                              pugsy написа:
                              утре ще ти щракна на 155 да видишаиде ти ми покажи как бутона направо управлява мотора - при итал кола ?при голф,клио и астра съм го виждал ама при фиат,алфа,ланчия - не
