Та значи, отначало си работи нормално, свърят всички дискове, даже ментаците.Но като поработи половин ден например и почва да чете само първия диск.Чейнджъра е Сони, с 10 диска.Дайте ми някакъв акъл какво може да е и къде може да ида да го погледнат, щото досега го пробвах, а вече трябва да го плащам и да знам дали е сериозен проблема или не.
Проблем чейнджър
ами единствената зависимост е да се нагрява нещо си и да се оказва, че почва да чете само първия диск, който е оригинален например. много зависи от дисковете на каква скорост са записвани. при мен оттървах един диск на 32 като го засписах и понякога зацикля на 1 песен, но само на нея. между другото темата ти е за автоелектроника ли как беше разделаLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Колко време е ползван колега ? Пробвай да почистиш оптиката, и по-лошият вариант е да плаче за нова, моят съвет е преди да го платиш да разбереш от някой сервиз колко струва само оптиката да не се окаже, че си се прекарал след като го платишFIAT TIPO 1.6 89г,FIAT BRAVA 1.4 12V 96г
FORD C-Max 1.8 TDCi -09г
на мен пича като ми продаваше чейнджъра ми каза, че го водил на ремонт в тояга, че прескачал. не знам колко земат да не е повече от чейнджъра, но при мен проблема бил някаква настройка за хоризонтално/вертикално монтиранеLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Пробвай в оторизиран сервиз на SONY, ето няколко:ЛАС сервиз тел: 962 7107 las_plasma@abv.bgЕЛАНИ тел: 9714778 elany@interbgc.comСтонед-92 тел: 981 9593 stoned92@abv.bgУспех!FIAT TIPO 1.6 89г,FIAT BRAVA 1.4 12V 96г
Проблемът е, че аз не съм сигурен дали е от чейнджъра или от тоците на колата.Като го слагахме измерихме 12 волта, но кой знае, фиата е странна работа :D .Иначе в самия чейнджър какво толкова може да се нагрявапримерно и да пречи на четенето на останалите дискове, освен първия?Едит-май пропуснах да отбележа, че и касетофона се нагрява.N.Y. State of Mind
По скоро проблема ти е в лазерната глава обикновено когато и свършва ресурса започва да прави тия номера намират се нови глави за по 30 тина лв може да пробваш да я смениш другите неща по рядко се чупят има и вероятност моторчето което върти диска да е поизносено но всичко отива към сериозна намеса и то от вещ в тия неща човек
