ECU, кабели, авто софтуер
    Здравейте. Видях, че последната тема по въпроса за ЕКУ-тата и софтуера за автомобилите е от преди повече от година. От 5 месеца имам Пунто 2002 година. Днес го закарах на ПЦ диагностика и като гледах човека (на видима възраст от около 50 години) какво прави, ми стана ясно, че не се разбира много със компютъра, а и английски не разбираше много. Зарибих се да намеря начин сам да си правя диагностиката на колата. Имате ли представа къде мога да си намеря подходящ кабел, или пък схема за да знам как сам да си го направя? Забелязах също, че се минава през допълнително устройство. То беше между ЕКУ-то на колата и компютъра. Каква е ролята на това устройство, и може ли да не се минава през него? Освен това за Фиатите кой е подходящ софтуер? Изобщо на мен темата ми е интересна. Ще съм доволен ако споделите опит, ако някой се е опитвал вече преди мен да си прави подобни експерименти. Или също ако имате линкове по темата. Също така заслужава ли си да се сменя софтуера на ЕКУ-то. Като цяло я ползвам предимно в града и не ми трябва особено голяма мощност. Обаче ако заедно с 10-ната кончета отгоре се намали и разхода бих се замислил за подобно нещо. Къде може да се направи проверка и съответно заявка за нов ЕКУ или файл с настройки. Май на моето ЕКУ трябва да се зареди нов файл с настройки, вместо да се сменя целия чип.
    Fiat Punto, dec 2002, 1,2i 60 hp.
    Пунто
    това е доста сложна и скъпа операция за тези модели след 2000 година може да си правиш тестове има прехотници но за по новите коли садоста скъпи за по старите имам Виза за 2 ком порта към 70 лв SMD монтаж и програмата е има в ДОНЛОАД но на ДОСна сайта ни
      На мен ми се иска да видя къде се продават тези неща и да видя колко струват - тогава мога да си направя сметка дали мога да си ги позволя. Като цяло съм склонен да дам малко повечко пари заради опита.
