моля за съвет по електрониката на пунто
    здравейте колеги ,моля за съвет по електрониката на пунтото....От известно време "пикльото" на предните чистачки не работи, но задния си работи...къде да търся решение на проблема, както и степените на мощност на парното в купето (1, 2, 3 и 4) само 4-та работи....как да проверя къде е причината....Имате ли някаква схема за електрониката на пунто......Благодаря предварително за мненията
    Re: моля за съвет по електрониката на пунто
    blue_g написа:
    1.Ако не пръскат пръскалките на предното стъкло,отвори капака на двигателя,с помощник да вкл.помпата,гледай от тройника,който разпределя м/у двете дюзи дали тече течност/отвор в средата-ако тече-или го запуши-или /по доброто решение/-смяна с нов /цена 5-6 лв./защото тройника е и обратен клапан !2.Ако само 4 работи-най-вероятно-прекъснат гасящ резистор във веригата на вентилатора-намира се във въздуховода на вентилатора-неподвижната част-много по-рядко дефекта е в превключвателя...От схема няма нужда,т.к проблемите са механичен и електро, все пак ел.схема има в чешкия сайт за Пунто...
    Ex. Grande Punto Driver
      благодаря ти за съветите ,а всъщност, как мога да сменя резистора и къде точно по въздухопровода се намира ...... трябва ли да разглобявам таблото за да стигна до него или е някъде при двигателя...
        Резистор...
        blue_g написа:
        Виж тук: http://punto.mysteria.cz/topm.htmОтвиваш болтовете 5,издърпваш клемореда 6 -под него е резистора...Успех !
          а къде се намира....
          здравей,по първия проблем успях :D .Намерих тройника, оказа се запушен. Разглобих го и се оказа, че и гумичката е разядена. Почистих го добре, а на мястото на гумичката сложих парче със същия диаметър от изрязан детски балон . Заспа. Монтирах го и вече работи както трябва....за което благодаря ,...а по втория проблем...прости ми за невежеството, но къде точно се намира ветилаторчето за парното...
            Re: а къде се намира....
            blue_g написа:
            1.Щом си решил да ремонтираш тройника-балона няма да издържи дълго !! /също и презерватив !!/-от опит-използвай гумичка от домакинска ръкавица-тия цветните-с такова нещо карах повече от година-без проблеми,преди въпросния клапан да се появи по магазините...2.Под жабката,над краката на пасажера-на снимката от линка,който ти пуснах...Успех !
