Здравейте,съфорумци!!!Значи,появи ми се следния проблем: Шофьорската врата не може да се отвори по никакъв начин - нито отвън,нито отвътре,ключът дори и не иска да се завърти в ключалката,а отвътре ръчката за отваряне блокира.Централното работи много странно - с ключ в предна дясна врата не реагира,с копчетата на таблото за заключване и отключване също.Единствено се задесйства с алармата,но когато тръгна да отключвам,колата само за секунда се отключва и пак се заключва и трябва да отворя някоя врата в този промеждутък,за да мога да си вляза в колата.Когато отворя някоя врата,централното продължава да се заключва и отключва няколко пъти и спира.Проблемът се появи внезапно.Тръгнах вчера на малка съботна разходка и в последствие ми се наложи да излизам през дясната врата Дайте,моля ви,някакъв съвет какво да правя.Kluchar,разчитам и на теб за компетентно мнение.
Закъсах с централното
Кофти номер. Колцата ти провежда тест за "бързи, смели, сръчни", това в границите на майтапа. Аз съм с Пунто и при мен центарлното има определен брой отключвания и заключвания преди да отвориш вратата, т.е. ако направя няколко отключвания и заключвания без да отворя вратата централното се изключва и ключа си работи като най обикновен без централно, та идеята ми е ако от дясната врата направиш тези опити би трябвало и твоето да сработи по този начин и да си влезеш нормално. Като успееш да влезеш вътре отвори си двигателя и изключи акумулатора и после си човъркай каквото трябва, като няма тоци -няма централно и няма да ти пречи, ама най вероятно белята да е в лявата врата щом неможеш да я отключиш по никакъв начин.Хвани първото циганче на улицата и за една баничка ще ти я отключи за секунди, това пак за отпускане на напрежението, но пък е вярно.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Типото ми го прави същото през зимата - замръзва ми шофьорската врата...проблема наистина става от една машинка, правил съм ди тестове. При мен се оправи като напълних ключалката с една гадост против замръзване и това беше.Естествено всяко чудо за една зима. Ще трябва да си разглобиш вратата, която заяжда. Това можеш да го провериш с проба-отвяряш вратите и пробваш да затвориш. Тая дето ти е заяла ще заключи колата и на отворена врата, пък и се отваря трудно.Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
