Някой има ли идея какви показания дават датчиците за температурата и налягането на маслото за Типо 2.0 16V за да работят коректно уредите?(напр. при Пасата имам едни графики при каква темп. какво е съпротивлението от датчика)А също така от къде взема информация лампичката за ниско ниво на маслото (горе вляво на electronic check модула)
Датчици за налягане и темп. на маслото
Re: Датчици за налягане и темп. на маслото
BatGoro написа:А също така от къде взема информация лампичката за ниско ниво на маслото (горе вляво на electronic check модула)
10x
Благодаря за инфото, а за другите две лампички под тази знаеш ли откъде идва информацията?Извинявам се за въпросите, обаче в няколкото книги, които имам не мога да намеря описание на тези неща Проблема ми е, че смених таблото, и в старото нямаше такива екстри. Въобще и не съм очаквал да работят, обаче тази лампичка на маслото няколко дни не светеше, сега изведнъж светна. Като долях малко масло пак изгасна, обаче след 2-3 паления засвети пак, без нивото на маслото да се е променило. А за другите лампи ако не е трудно мога да си прекарам кабелчета и да заработят и те .Предварително благодаря.
Re: 10x
BatGoro написа:Благодаря за инфото, а за другите две лампички под тази знаеш ли откъде идва информацията?Извинявам се за въпросите, обаче в няколкото книги, които имам не мога да намеря описание на тези неща Проблема ми е, че смених таблото, и в старото нямаше такива екстри. Въобще и не съм очаквал да работят, обаче тази лампичка на маслото няколко дни не светеше, сега изведнъж светна. Като долях малко масло пак изгасна, обаче след 2-3 паления засвети пак, без нивото на маслото да се е променило. А за другите лампи ако не е трудно мога да си прекарам кабелчета и да заработят и те .Предварително благодаря.TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
