Голяма беля!!!
    Голяма беля!!!
    Докато се опитвах да си свържа CD/MP3 плеъра днес даде на късо. Веднага издърпах кабелите, но после се оказа, че алармата не работи Бушон ли съм изгорял или може да се окажа нещо по-сериозно. Плеъра веднага ли заминава за поправка или той поне е останал здрав? Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
    Fiat Brava_EL 1.6 16V 103hp
    ми виж бушона на алармата, трябва да е 20 ампера. Ако не е изгорел, иди там, където са ти слагали алармата. Всичко останало по инсталацията работи ли ?
    M-Benz E 250 TD 150hp
    M-Benz 200d 75 hp
      Няма страшно нали за това са предпазителите :D Провери този който е за алармата и за музиката и ще го смениш и това е.А музиката може да не е пострадала но незнам какво си збъркал.Включи го пак и ако изгори предпазител то плеарчето на сервиз
      АЛ.ПЕТРОВ
      FIAT PUNTO 1.2 8V
        Да само, алармата не работи и километрите ми са се занулили. Тези временните. Не съм слагал после оригиналното радио да видя дали работи. Но, ако бушонът е изгорял сигурно няма да работи и то
          Ами утре тъй или иначе ще трябва да ходя за алармата, ще разбера и за плеъра. Но и той има предпазител отзад. Интересното е , че е 10А, докато на оригиналното радио е 5А. По какво се познава ако е изгорял предпазителя? Или няма видими индикации.
            СД
            ако си вързъл само СД обратно може да изгори ако няма защита има модели като дадеш изводите на маса пак може да изгори крайното стъпало а така най много да си изгорил предпазител някаде от тъблото запалка или някаде там -сервизен предпазител погледни извода + от СД каде отива и по схемата ако е оригинално връзването може да се ориентираш
              Разминах се само с изгорял предпазител на алармата. Сложих си CD-то вързаха ми и горните предни колонки, които се оказа, че били разкачени, а аз си купих и едни BOSCHMANN за 25лв. за отзад и сега остава само да намеря поставката за плеъра, че да не ми седи като изкорубено. Не е чак толкова грозно, но все пак ще е по-добре с капаче. Благодаря на всички за помощта. И един съвет - прежалете 10лв. , а не се набутвайте с повечко разходи. Ето къде съм сбъркал аз. Когато го свързах за пръв път вървеше, но не светеше дисплея, а аз глупакът не съм се сетил да дам контакт и е щяло да тръгне. Прочетох всичко във форума и намерих схемата на + и - и според нея
              Esper написа:
              И аз така за 10-те лева Иначе:Жълтия на 30Червен на символа с ключеЧерен на символа с масаСиния се използва за управление на външен усилвател. Поне според упътването ти. Ако нямаш такъв - вдигаш го "на трупчета"Символчето със лампа май касетовона ти не го подържа - това е като се пуснат габарити дисплея да свети по-слабо, за да не става като ТОВА. Ако не стане, размени местата на жълт и червен.Някъде дори ги свързват заедно - там трябва да имаш +12V за нормална работа.Символиката е от тази тема
              Е да ама не. При мен е точно обратното. Гледах майстора и той ги върза като мен първият път, но върза червения и жълтия заедно, за да не пали само от контакт. Яд ме е че избързах и не си взех един амперметър да съм сигурен какво правя. Всичко е добре, когато свършва добре обаче. Затова сега спокойно мога да пия една бира. НАздраве на всички пишман майстори като мен и умната.
