Въпрос по MAP-инга на ECU Magneti marelli IAW
    Това, което установих при WinOLS, че разпознава картите (сравнени са само тези на които имам адресите и графиките), НО ги набутва в края на 2D-то едно след друго и като тръгнеш да ги сърчваш не отговарят адресите. Вероятно има определена подредба на картите, която не знам.
      Става въпрос за IAW-то. Нещо не го харесва много. С Bosch-а се справя и открива всички мапове.
        това за боша ме радва много защото аз точно от такъв се интересувамсега колеги ще е беценно и ако ни просветлите как да разпознаваме коя графика за какво се однася
          Единственното което забелязах че разпознава при IAW е, че бина е от Marelli и до толкова
          https://www.cialispascherfr24.com/
            Bin-чето от дедрата разпознава само 3 мапа, а кой какъв е без помощ от публиката няма да се справя. Някои от графиките за запалване, инжектори и др. (спрямо тези на HFAlex) си приличат или са еднакви, но не е достатъчно. Друг проблем е, че дори правилно разпознат мап на бош в 3D режим, координатната система е в адреси, а не стойности като rpm и т.н. (както при културните ремап програми), което ме вкарва в трета глуха. Трябва още четене и ровене в интернет.
              Погледнете там ...
              Рових се из нета и попаднах на това .. http://kolegi.info/ ... идете и го вижте ..... може да ви помогне с нещо ....
              Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
                колега който си е "наместил" аванса на газ може ли да ми прати един screenshot на графиката да го видя как е станало
