Здравейте колеги!Карам Брава 1.6, от снощи халогените спряха да светят.Проверих бушоните - всичко при тях е ОК, захранване до ключа им на таблото има-в смисъл че като го натисна лампичката светва, но халогените НЕ .Предполагам че проблема е в релето, но не го знам къде е.Зад жабката мисля че имаше, ако някой е в час да каже10Х
БРАВА 1.6 - Халогените спряха да светят, помогнете!
Според мен е по-добре да провериш за лоша връзка - като се разходиш по цялата верига от фаровете до предпазителите. И най-напред - фасунгите и куплунга (пада се отдолу зад бронята, може да се вижда и отгоре, откъм двигателя - зависи къде точно минават кабелите при теб). Не че не може да е и релето де, ама мисля че вероятността е далеч по-малка.ex FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamic 3 врати
Бушона е отляво на волана при другите там/по спомен третия или втория ред/,релето е отгоре в жабката първо най-вляво/по спомен/-провери в книгата за по-точно , там ги има дадени ...http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=3071или в другата книга за Марея,инсталациите са почти еднаквиEx. Grande Punto Driver
