Предни колони за ПУНТО 2
    Не мога да намеря мястото за предните колони на ПУНТОТО от подписа.Задните някой ги беше чопнал, но сложих нови,а за предните не мога да намеря място.Някой знае ли?
    FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
    Помогнете,бре хора.В събота мога да се поборя с музиката,ако някой даде акъл.
      аз имам пунто 2ка колоните ми са на вратата(вратите) и мисля че така са излезнали от завода , не мисля а съм сигурен !... така че... нз !!!и мойто пунто е от 2002 година гледай интструкцийте! има ги някъде в форума дано да се оправиш .... А и имам и отзад колони ! пак фабрично правени ама ако си слагам яка музика въобще няма да разчитам на тях голям боклук!!!! вкарваш яко кинта и се кефиш :D
      Punto 2002 - смачкано
        Re: Предни колони за ПУНТО 2
        tinalex написа:
        При мен стои същия проблем. Няма предвидено място за колонки на предните врати. На местото, където трябва да се намират колонките има някакъв пластмасов джоб. За да се монтират колонки е необходимо той да се отстрани и на негово място да се монтира някакъв адаптер за тонколона и съответно и тонколона. В момента имам само две тонколони до задното стъкло, за които си имаше предвидено място. В процес съм на търсене на съответния адаптор за тонколона на предната врата, но нямам идея откъде да се намери. Ако някой знае моля да сподели. Едва ли ще се продава в магазин, но трябва да се потърси. Иначе предлагат изработка на такъв в "Авител".
          Мястото за говорители в предните врати е опция и се предлага стандартно в ELX версиите. Така е при Пунто 1, вероятно и при двойката е същото положение.
          Не знам дали знаете, но "не знам" се пише отделно!
          Fiat Punto 1.2 SX 2000 г.
            Много ме успокоихте.И сега как ще си сложа колонки.Само със задните не е добре.Дали да не изрежа корите на предните врати.Жал ми е.
              Един колега от форума е публикувал снимки от неговото Пунто 2, където се виждат ясно колонките разположени на двете предни врати:http://upload5.postimage.org/74878_a...9/PC313028.jpg
                tinalex написа:
                Тъй като моето беше без радиоподготовка си купих оригиналните панели за колоните от "Т&N CAR".Доставката беше с поръчка и мисля, че това струваше около 70 лв, не си спомням.Простто не исках да правя разни "HOME MADE"простотии.Звънни им.
                  Колега, успя ли да решиш проблема с колонките? Ще ми бъде от полза да знам как си постъпил.
                    Свалих пластмасовия панел на мястото където трябва да има колона,свалих кората от вратата.На нея е хванат вътрешен панел,който може да се пробие и да му се монтира до 12см говорител.Кабелите за колонките са хванати отвътре на кората и трябва само да се вържат.Обаче звукът е ужасно тенекиен.Вече почвам да съжалявам,че ги сложин.А уж колоните са Магнат.
                      Да не си объркал поляритета?Виж си и настройката на радиото-бас,високи....Като се замисля от 12см финки не може да се очаква много...
                        Благодаря за споделения опит! Това, че има кабели е много добре. Преди време махнах първия пластмасов панел, но при втория ударих на камък, понеже се оказа, че трябва да се махат корите, а това още незнам как става. Не е възможно да се монтира по-голяма колона като се пробие втория пластмасов панел. Както казваш ти 12 см максимум. Иска ми се поне 17см двулентова колонка да сложа. Това ще е свързано с голяма доработка обаче. Интересувам се с какъв материал бих могъл да изграждам пластмасовата част около дупката във втория пластмасов панел за тонколоната в случай, че реша да я изрежа по-голяма. Трябва да е нещо пластично, което впоследствие се втвърдява и на което да може да се придаде цвят или да се закупи като вече оцветен материал.Между другото как се маха касетофона от гнездото. Само с дърпане или има някаква техника?
                          Най-вероятно си прав-обърнал съм кабелите.Хубаво е да се мисли.А колонките са ми 10см-премерих ги.Утре ще погледна.Благодаря.
                            Как се маха CD-то от гнездото? Само с дърпане или има някаква техника и подходящ инструмент?CD-то е Pioneer DEH-2900MP. Колата е фиат Пунто 2. Между другото търся да закупя обсъжданите пластмасови панели и пуснах обява тук: http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=15244Така, че разменям моите два пластмасови джоба за два панела за колонки с доплащане.
                              krusanov написа:
                              Не се притеснявай, даже и мойте старите джобове ще ти дам да ти стане доплащането по-малко! Ти наистина ли говориш сериозно? И мислиш, че ще намериш човек който да си махне панелите с място за колоните и ще сложи джобове.Опитай в TOYAGA, но не съм сигурен дали и тяхните панели които ще ти измайсторят ще са по-евтини от тези които ще поръчаш в T&N CAR! 140 лв струва комплекта за двете врати... дам, мерак се гаси с пари.. за съжаление! Успех!
