Fiat Cinquecento 1997г 899cc i.e.S - контролна лампа
    Здравейте, колеги,
    Имам тази лампа на таблото, коята преди като дам на контакт изгасваше след 1-2 секунди, но сега свети постоянно.
    Може ли съвет за какво е:
    Благодаря!
    Поздрави!
    И някой да каже на това табло има ли аварийна лампа за температура.
      Check engine.
        Виж в Ауто Дата, на много коли от това поколение чекът започва да мига при подаване на команда.
        Например на моята Алфа, след подаване на контакт, трябва да натисна пет пъти педала на газта.
        После мигайки изплюва кодовете, а значението на всеки от тях - има в Ауто Дата.
        1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
          https://www.fiatforum.com/threads/ci...nector.222525/
          Прави му се диагностика с преходник три пина към обд и се вижда какъв е проблема. Диагностичната букса е някъде около компютъра в двигателният отсек.Click image for larger version
          Последна редакция от kiriluz1; 25.03.2022, 09:45.
