Здравейте става въпрос за развален модул фиат браво 2-2010-Дизел.Прикачил съм снимка на грешката,знаел ли някой къде се намира този модул за да се смени.В сервиза не знаят къде се намира,а колата според тях била рядък модел и не са сваляли модул на такъв модел.Благодаря ви предварително,ако някой може да помогне.
Развален модул фиат браво 2
Инфо телематик е модул който по определена честота (в България я няма ) вика бърза помощ,полиция и т.н. Един вид 112. Задейства се горе до плафона с бутон SOS . В България няма как да е активна. Бягай от този сервиз. Какъв ти е проблема с колата или просто така?
От нета:
"Blue & Me Nav ще поддържа и допълнителни телематични услуги. През 2007 г. първата серия услуги ще бъде пусната в Италия и след това ще бъде пусната на други големи европейски пазари. Тези услуги ще варират от SOS, информационни услуги и услуги за проследяване на застраховки."Последна редакция от kiriluz1; 11.04.2021, 22:24.
Проблема ми е че мига ми дисплея километража,usb не работи,казаха ми че от този модул ми е проблема,ако искам да спре да мига дисплея,трябва да се смени.Също отказа и дистанционното на ключи не работи ,защото всичко е ок,само този модул създавал проблеми.Последна редакция от Bravoo; 11.04.2021, 23:16.
А пробвахте ли proxy alignment, което се прави с MES..?Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
batproho написа: Преглед на мнениетоА пробвахте ли proxy alignment, което се прави с MES..?
. При мен в жабката където е blu&me има капаче с друго usb.Последна редакция от kiriluz1; 12.04.2021, 11:23.
Сега,и аз не знам от къде да почна.Казах им да сложат proxy alignment, което се прави с MES..?казаха ми че не позволява да го направят,какво имаха предвид,те си знаят.blu&me съм го пробвал с флашка музика,не тръгва нищо.Тел.не съм пробвал.Казаха ми че мигащият километраж,не може да се оправи,защото не позволява нищо да се вкара.Аз,не съм съм запознат.Кажете ми как да пробвам тел на blu&me ,да се зарежда ли,музика не тръгва.Защо не могат да оправят километража ,не знам.Казаха ми фиат е това и това е.Вообще може ли да се оправи това мигане?Много проблеми ми създава този фиат,може би защото е фиат,не знам вече и аз.Благодаря ви много ,приемам всякакви мнения,Последна редакция от Bravoo; 12.04.2021, 22:17.
Почна да мига,когато я закарах колата за смяна на една част,питах ги какво са правили,били свалили акумулатора,нищо друго.Смяна на таблото ми се вижда луда работа.Имал съм и Пежо,и Ситроен,но този Фиат бие всички коли по дефекти,защо така не знам,но факт.Казаха ми ако често се сваля акумулатора,или ако от некаране е слаб акумулатора,така мигали километражите на фиат.Последна редакция от Bravoo; 13.04.2021, 08:50.
Това са глупости.
Вземи закарай колата при някой, който има някакъв опит с Фиат.
Аз ти казах къде е модула. Маха се жабката. След това се проверява първо дали буксата е закопчана както трябва. След това се проверява дали има захранване по 2 проводника до него (крайните от едната страна) и дали масата (до единия захранващ проводник) му е наред. Най-малкото това трябва да се направи, а не да се говорят такива неща.A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
Като сменят километрите така става като не е направено както трябва Виж по вин номера колко километра е-Последна редакция от kluchar; 13.04.2021, 19:23.
А,какво трябва да се направи на модула?Смяна или.......Колата когато я взех не мигаше километража,тази кола има много ,много ремонти,и винаги махат клемата на акумулатора,мисля че е от това.Не,знам.Аз,не му разбирам,честно..За това пуснах темата в форума защото тук всички карате фиат,и имате много опит с тези коли.За автосервизите съм без коментар,пълни некадърници.А по некадърен сервиз от Александър Ауто не съм виждал.Но,това е друга тема,кажете ми какво да направя за да спре да мига километража?Колата я взех директно от италианско семейство на 100 000км.,но неподържана.Скъсвам се от ремонти просто,100 000км.само газ,и сега става страшно.Последна редакция от Bravoo; 13.04.2021, 20:50.
След като сложиш флашка с mp3 в юсб то от копчетата на волана в дясната страна стигаш до media player. и пускаш музика. Пак от там се свързва телефона. Потърси клипове в нета. Тук има книги ,виж blu&me:
http://download.fiatforum.bg/Books/Bravo_New/
Мигащото табло ще се оправи с proxy alignment процедура след изчистване на всички грешки.
Потърси някой от форума наблизо или друг сервиз.Другия вариант е кабел от Китай и малко софтуер от нета и сам.Последна редакция от kiriluz1; 14.04.2021, 10:44.
