Проблем при сваляне на оригинално радио - Фиат Браво 2
    Ще напиша кода като сваля радиото. Тези инструменти дали са подходящи защото ми изглеждат много къси? Или да отида в сервиз..
      Ами ако дадеш серийния номер на радиото и модела тук може да си получиш кода!
      Visteon
      Serial number M025660
      part number VP6FCF-18C939-AD
      Model OC
      fiat number 735451942
      С тези инструменти също става
      Последна редакция от Optimst5; 14.01.2022, 18:04.
        Visteon
        Model OC
        От фабриката е излязло с код 1833
          много благодаря
          само да попитам как се въвежда осмицата?
          Последна редакция от Optimst5; 14.01.2022, 21:21.
            Radio code 1833
            Верно това излиза .
              много благодаря
              FIAT audio model OC CD MP3, manufacturer VISTEON, audio manufacturer part number VP6FCF-18C939-AD (VP6FCF18C939AD), vehicle manufacturer part number 735451942
              FREE RADIO CODE ENTRY PROCEDURE
              Switch radio ON, display shows "RADIO M-CODE ----"
              Press preset " 1 " repeatedly for 1st digit
              Press preset " 2 " repeatedly for 2nd digit
              Press preset " 3 " repeatedly for 3rd digit
              Press preset " 4 " repeatedly for 4th digit
              Press preset "5" to enter the code
                благодаря, значи е същата процедура като с радиата на форд
                  да съобщя че радиото не искаше код
                    поне за някой друг може да е полезно.
