Фланци за говорителите на Fiat Bravo 2 2008 г 4 врати - от къде?
    Здравейте бих искал да сменя и 4те колони в колата но се оказа, че ми трябват фланци за тях.Знаете ли какви и от къде мога да закупя?
    Редактирано заглавие.
    Ползвай старите,аз така направих за задна дясна врата.Режеш и прихващаш.
      Вчера разглобихме от едната страна 2те врати и като погледнахме фланците в нета и ние решихме да режем старите, но чакам утре да пристигнат говорителите.
        Колега дай някоя снимка,кое как се сваля? Какви тонколони си взел, при някой коли трябва да не е твърде висок говорителя, може да опира някъде. Каквото подадеш като информация ще е полезна.
        Lancia Kappa 2.0 20v 145hp- 1995 Landi Renzo lambda kontrol v-05
        Fiat Bravo 2 1.9 jtd 150hp
          Говорители се взимат по размера на мястото където е сега
          не всички марки имат подходящи фланци за говорители.
            Затова питането ми беше към колегата, който има този автомобил и ще смени тонколоните. Като даде точни данни, какво е закупил и начин на монтаж.
              Fiat Stilo (192)¹+² 10/2001 -> 05/2008
              Fiat Bravo (19¹+² 04/2007 ->
              Fiat Croma (194)¹ 06/2005 -> 2010
              Lancia Delta (844)¹ 09/2008 ->
              Място на инсталация: 1 = предни врати, 2= задни врати
              Високоговорители: 165 мм
              Панел: 147 mm
              Външен диаметър: Ø 165 mm
              ring height: 43,8 mm
              Най добре сваляш старите и по тях търсиш нови -
              http://caraudio.bg/product/618/acv-2...at-lancia.html
