Фиат Стило - "Трип" не може да се изключи от опцията за включване и изключване от компютъра !
    Фиат Стило 1.9 Jtd 140 коня 2004г - 3 врати.
    Здравейте, някой може ли да помогне? Опитвам се да си изключа "Трип" от компютъра. Влизам в опцията давам изключване и после излизам от менюто. Обаче Трипа си остава включен !!! Какво може да се е прецакало според Вас. Мерси преварително.
    Какво означава, че трип не може да се изключи. Какво ти изписва на екрана, на таблото.
      Нищо не изписва просто си продължава да си отчита всички неща, изминати километри и т.н.т! Преди време, като го изключвах от компютъра спираше да отчита каквото и да е. Сега няма значение дали е включен или изключен като опция в компютъра. Продължава а си бачка там и това е
        Има трип А и трип В. Триб В е опция, която се изключва. Изключвал си нея. Трип А работи постоянно.
          Ама аз нямам в опцийте Трип А имам само трип Б
            Няма как да нямаш трип А,как без А направо Б?
              bobiuzunov написа: Преглед на мнението
              Сериозно казвам минавал ссъм го хиляди пъти това меню !!! ако иска6 утре ще направя клип да го видиш?
              Даже виж и в книжката на Фиат го няма !!! https://www.dropbox.com/s/na7y9sctxntyh37/Untitled-1.jpg?dl=0
              Последна редакция от aesirValhalla; 18.01.2020, 18:53.
                Естествено, че в менюто няма А, а само В. В е опция. Часовника, който виждаш и всичко след него, е трип А, т.е. основното меню е трип А
                Последна редакция от RoPa; 18.01.2020, 19:22.
                  Може и така да беше,Стилото от скоро е при мен и може да бъркам с някоя от другите италянки които карам.
