Пунтото ме предаде!!!
    Нещо те преметва /мастора / маййй.
    Е като смени всичко може и да се опави
      Кое всичко е въртял стартера, ако не върти коляновия вал?
        Брзо върти стартера ако се скъса ремъка
        и тогава си се върти коляновия вал няма как
        Да се развият болтовете на стартера трябва да не е сложен както трябав
        а бендикса ще разкаже играта на маховика .
        На Путото ако превърти ремък -малко -колата не работи както трябва но работи .
          Може аз да не съм обяснил нещо правилно. Болта или болтовете който държи зъбното колело се е разхлабил и се е изкъртила шпонката. За това стартера върти коляновия вал но не зацепя да завърти разпределителния вал въпреки че ремъка е там. Този двигател среща ли клапани? Някъде четох че 1.2 е от типа Fair нещо беше, който е защитен. ДАНОО. Аз се чудех защо като завърти стартера много леко въртеше - без затруднение и от време на време закачи и изскачаха пушеци от дросела.
            Че как ще се разхлаби сам болта на зъбното колело на коляновия вал?! Освен да не е бил стегнат... това, чудо няма отвъртане на ръка. Ама щом казваш, че много леко е въртял мисля си, че клапани е ударил... щото и аз съм удрял клапани и така леко въртеше. Не съм чувал Фиатските мотори да имат от тая защита, ама може и да греша.
            Fiat Stilo 1.8 16V, 133 к.с.
              От дросела излизат пушеци когато превъти ремък
              Ако извадиш филтъра и се опиташ да запалиш излиза и огън
              Така е когато вместо изгорелите газове да излизат през ауспуха излизат пред филтъра
              Свеща пали преди да е затворил всмукателния клапан
              Може да се оправи и без смяна на каквото и да е само да се презацепи ремъка
              Правил съм го на път отнема час враме има белези за зацепване и става лесно поне на този двигател.
              другия ремък не го пипаш
              https://www.youtube.com/watch?v=ekCAtNqm7LU
              Последна редакция от kluchar; 31.03.2019, 22:52.
                Благодаря за добрата вест колега дано си прав. При мен и без това е доста стар ремъка така че е добре да се смени.
                  На Пунто 1 с двигател 1,1 не удря клапани.
                    Сега се сетих нещо. Не знам дали има общо но преди месец замина едната бобина и се наложи да се прибера на два цилиндъра. Дали нещо от тогава да не се е прецакало?
                      Е ако е било от това още тогава щесе да се развали.
                        Майстора се обади. Срещу 360 лв. Пунтаки е оживял.
                          Остава да кажеш кой позна от толкова хвърляне на боба.
                            Колега ако правим класация ти беше най близо до отговора. Колегата ключар беше по успокоителната част. Благодаря на всички отзовали се.
                              Добре де, разкажи какво му беше.
                                Ами това което описах по горе. Сега е сменено всичко с ново и не мога да си позная колата. Сега изхвърля огън от ауспуха а не от дросела. Зъбното колело явно е било сваляно някога и болта не е бил резбован май рече майстора, лепен според мен затова се е разхлабил.
                                От цялата работа най много се радва жената, колата е нейна. Аз си платих за спокойствието.
                                Последна редакция от paaco; 03.04.2019, 14:54.
