Ами това се случи.. Дадох на контакт да си вдигна стъклата тръгнаха да се вдигат (бая бавно обаче) и нещо сега не зная точно от коша ли или вътре при мене от към бушоните се чу като цъкане на реле ама доста по силно и многократно като тресчотка ... Докато се чудя лампите по таблото почнаха да гаснат бавно (все едно няма ток) и до там... Разкачих акумулатора и го закачих на ново дадох контакт и светна само за секундна и нищо... Няма плафони няма централно няма радио даже и като слагаш клеймите на акумулатора няма грам искра..... хванах кабелите на акумулатора видимо няма нищо откачено.. Нито нещо да мирише на изгоряло или черно.... Меря с уред акумулатора има над 12.6 волта закачен... Дойде един колега даде ток същото няма нищо все едно кабелите не за закачени... За капак той след като се изтегли и паркира и той стана като мене никакви лампи нищо крамоли контакт...
Така нещо бушони мушони кабели какво къде като за начало.... Все едно главния бушон и изпляскал...
Че и колегата ревна да не сме разменили + със -. То ако е така ще се разбере на момента
