Проблем с чистачките на Стило
    Здравейте,
    Нормално ли на Фиат Стило чистачките да са шумни? Под шумни имам предвид, че когато работят и стигнат най-долу се чува все едно удар? Не се вижда никъде да има белег, както би трябвало ако хода надолу е по-голям и се удрят.
    И друг въпрос. Не ми работи правилно автоматичното пускане. Когато вали слабо и са на автоматичен режим нали трябва да се пускат когато стъклото се намокри? Да обаче при мен се случва следното - работят определено време /пускат се когато трябва/ и изведнъж почват да работят на най-бърза скорост. Спирам ги, после пак пускам автоматично и пак след известно време почват максимално бързо да работят. Като че ли и от степените на лостчето ми няма разлика - нали са 3 при автоматичен режим, аз не виждам разлика в работата им независимо на коя степен от автоматичния режим са.
    Какво мога да направя по въпроса?
