Мотора е 1,2 60кс. Таблото за проба е заменяно с друго. Отчетените километри отговарят на показанието на стрелката. Датчик на СК нямаше. Сложих за проба. Ефект няма. Имаше си заводска тапа на мястото му. На реални данни като се чете табло показва това, което е на таблото. На данни АБС си показва реалните километри. Между основния и АБС компютри има някакъв модул, който се ебава. Това е реалното ми обяснение в крайна сметка.
Показания скоростомера Фиат Пунто МК2
Ако повредата е в магнитната гривна на задната главина, няма да имаш и работещ АBS, нищо, че на таблото му гасне лампата, тя прави верига само с датчиците.
За проба- засили с 20-30 на песъчлив участък и набий спирачки и ще усетиш по педала.
Това не се ремонтира, нова главина е 69лв. евтиния вариант.Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
Колеги, моля ви, темата се разводнява. Защо изобщо се коментира евентуален проблем с АБС? Темата е за проблем с показването на скоростта на таблото и това, че отчита много по-малко от реалното. Проблем с АБС, ако изобщо има - е редно да се обсъжда в друг раздел или най-малкото - в друга тема. Да приемем, че този АБС работи, щом не свети лампата на таблото и да не го обсъждаме.
ivogod, щом си слагал датчик за проба и промяна няма - какво свърза към него? Ако там е имало висяща свободна букса, това не е ли признак, че нещо не е наред? Ако сега си го махнал и си сложил/върнал т. нар. "заводска" тапа - буксата свободно ли виси? Тази заводска тапа има ли щампа на Фиат/Ланча? По какво съдиш, че е заводска?
Можеш ли да направиш 1-2 снимки на въпросната тапа и на мястото, на което е сложена? Можеш ли да направиш снимки на буксата, която свърза към датчика за проба?
ivogod написа: Преглед на мнениетоМотора е 1,2 60кс. Таблото за проба е заменяно с друго. Отчетените километри отговарят на показанието на стрелката. Датчик на СК нямаше. Сложих за проба. Ефект няма. Имаше си заводска тапа на мястото му. На реални данни като се чете табло показва това, което е на таблото. На данни АБС си показва реалните километри. Между основния и АБС компютри има някакъв модул, който се ебава. Това е реалното ми обяснение в крайна сметка.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
ogi28b написа: Преглед на мнението
Тази схема е от Аутодата:
upload image
На схемата ако може да и се вярва
1.Датчик за скоростта.
2.АБС
И двете са с пунктир,което означава че може да ги има,може да ги няма.
И в двата случая сигнала минава през БЦМ-а и от там на таблото.По колата е ровено и нещо не е направено както трябва.
OVB X18XE1 седан+ГИ
ivan_pop написа: Преглед на мнениетоИ на мен ми е интересен този въпрос!
upload image
2.АБС
по въпроса с тапата-трябва да я намеря. Заровил съм я някъде. Имаше си букса в кабелния сноп. Цялата беше корозирала. Почистена е и бодната в датчика, който монтирах. Работи си на 100%. Пробвано е. По въпроса с пробата дали сработва АБС-не, не сработва. Пробвано е. За мен лично Темата с показанията и коректната работа на АБС в случая са тясно свързани. Не мисля, че в този главоблъс те си вървят ръка за ръка. Благодаря на колегата за схемата. Имам достъп до подобни схеми. Все пак благодаря за труда да я изрови. Единствения вариянт в момента е да заменя лагера с коректно работеща гривна. Поне АБС ще е изправен на 100%. Проблема е, че имам идея за коренна промяна в мотора и скоростната кутия на колата. От тази гледна точка не съм сигурен, че си струва да заменям изправен лагер просто за идеята.
ПП. Както отбеляза и колегата след схемата и датчика и АБС са с пунктир. Може да има и да няма. Та въпроса ми е-ако няма датчик от къде и как чете скорост? Това е въпроса на темата )))))))
Успех на всички!
Направих си труда да изчета 100 страници от интернационалния форум за този проблем, защото ме заинтригува, и там имаше доста разногласия от къде аджеба чете километража и е яко разтягане на локуми и конспиративни теории. До отговор обаче никъде не се стигна . Та хайде да започнем от някъде сериозно, на тази кола компютъра си казва всичко, закачи я с МЕС или някакъв друг диагностичен уред и дай номерата на грешките щото такива ще има 100% ,да се разбере какво и липсва.Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
И сега Мръсен дизел. АР 147 1.9 150.
ogi28b написа: Преглед на мнениетоКолега, казвам пак. Колата не чете от АБС.
На мен лично вече ми отива към забавление и съм съгласен да повтаряме до припадък, за да видим кой първи ще се откаже.
Тапата даже си е нарисувана и в обяснението, което е останало извън картинката, си е написано, че тази тапа се слага само на модел с ABS, вместо сензора. Честно казано, не съм виждал кутия без сензор, но изглежда, че има.
Моля да приемеш извинението ми за това, че твърдях нещо, което не съм проверил внимателно. Гледам, че колегата и той е чел някъде по света и у нас, и е твърде вероятно да сме чели едни и същи теми. Стигнах до една, в която се обяснява как буксата на сензора за скорост е налична винаги, но в зависимост от наличието на АБС, окабеляването прекъсва на първия куплунг от буксата нагоре, в смисъл такъв, че от този куплунг надолу има всички кабели и буксата за сензора, а нагоре към компютъра вече ги няма кабелите.
От тук нататък спирам по темата, защото нямам свежи идеи. Сетих се само за едно - щом лампата на АБС не свети, значи той работи. А не се е задействал, като си опитвал, най-вероятно защото го има това отчитане на 5 пъти по-ниска скорост. А той има минимална скорост, при която сработва, която не знам колко е, но ако например е 10 или 20 км/ч, трябва да се движиш с 50 или 100 км/ч за да сработи. Ако си движил с 30 реални - отчетени 6. С това искам да кажа, че най-вероятно АБС си работи съвсем нормално.
Колега Банков, какво мислите вие по въпроса за липсата на сензор и наличието на фабрична тапа :D Човекът си каза, че работи в сервиз, ти не му вярваш, но той излезе прав.
Колегата Банков е в потрес. Оги за два месеца съм разхождал три такива кутии. Вкички си бяха с датчици.
Моля за извинение колегата ако към го нагрубил.
Ако от АБС то би следвало да чете от предна лява гума.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Егаси сагата.
На тия Пунтьовци таблото взима информация за скоростта от боди компютъра, при всички положения.
За това първото нещо, което трябва да се направи е да се "влезе" в боди компютъра и да се види той каква скорост "вижда". Ако вижда правилната скорост, в което искрено се съмнявам, то проблема е или в него, или в таблото, защото той комуникира с таблото по КАН. Демек няма как в КАН-а да се "закодира" грешна скорост. Демек ако той вижда правилната скорост, а предава грешна по КАН-а, то проблема е в него.
Но ако той "вижда" грешна скорост, то тя пристига до него в дефектен формат. Демек в този случай или проблема е в сензора на скоростната кутия, или в АБС модула.
Отделно - някак си няма как АБС модула да предава сигнала правилно, а бодито да я получава грешно. Отделно няма как АБС-а да не "светне" с един счупен датчик на колелата и да не индикира за това. => най-вероятната причина за тази "аномалия" в грешно интерпретиране на АБС модула за скоростта на автомобила. => след диагностика на бодито, за която обясних, то следващия виновник по трасето ще се окаже (най-вероятно) АБС модула. И логичното решение би било да се отстрани проблема с колелото и ако пак показва по-ниска скорост, след потвърждаването и от боди комп-а, то => замяна на АБС модула.
И нека проблемът да бъде решен.
Алелуя.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
S_BANKOV написа: Преглед на мнениетоКолегата Банков е в потрес.
Ако от АБС то би следвало да чете от предна лява гума.Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
