Стартерът не реагира Мареа 1.9jtd
    Днес сутринта ,не запалих въртя ключа има контак но като завъртя да запаля нищо не се случва ,не стига ток до стартера взех да търся проблема погледнах клеми маса бушони всичко ОК, закачих диагностика просто ей така и забелязах грешка за реле подгревни свещи P0380 и какво става чиста грешката давам контакт проверявам няма грешка като завъртя да завърти на стартер нищо не става ама тогава се появява грешката къде е общото между двете?
    И на къде да се насоча да търся проблема около стартера може би тънкият кабел не съм проверил и контактен ключ.
    Иначе ток има ли -свети ли таблото
    Виж акумулатор и клемите към него
    маса към мотора
    тънката жица към стартера
    и после клемореда на контактния ключ
      Да таблото светва контакта е ок клемите са проверени и масата също тънката жица малко е трудно достъпна и след час ще се опитам да я погледна интересно защо казва че и релето за подгревните свещи не работи да е заминало при гасене ми е малко странно вчера като я закачих за диагностика нямаше проблем.
      А най странното ми е че грешката за релето се появява само когато опитам да запаля а не когато е на контакт.
        Или е клемореда или клема 30 на самия стартер.
          Моя грешка оказа се масата понеже бях прозвънил с мултицет мислех че е добре ,но не беше.
          От нея и грешката за релето а след като я запалих с бутане забелязах и че стрелката на водата се вдигна над червеното.
