Здравейте, търся съвет за проблем с показателя на температура на таблото при Фиата Брава 1.8 95та
Проблема е от скоро , при подаване на газ и вдигане на оборотите на мотора , стрелката за температура пада, тоест като оборотомер при вдигането на обороти срелката за темп, се движи към нула . Като цяло стрелката показва актуалната температура на водата , но при вдигане на обороти на мотора стрелката плавно пада и съответно при отпускане на педала на газта и падане на оборотите стрелката отива в границата на реалните показатели
Дайте съвет дали това е ел. проблем или има някаква друга драма , че ми е дошло до гуша от проблеми с ел инсталации
Поздрави и благодаря предварително за съветите !
![Smile](https://www.fiatforum.bg/core/images/smilies/icon_smile.gif)
