Fiat Stilo 1.6 16V 103 конски сили - не пали след подаване на ток
    А защо не си намериш друго ECU,прави се "върджин",на колата и си готов?
    OVB X18XE1 седан+ГИ
      Тука трудно ще намери друго такова работещо
      от вън може и да има
        Моето ЕКУ не става.
        Друго читаво втора ръка не намирам, а дори и да намеря нещо всички търговци се превъзбуждат, когато разберат, че става въпрос за този модел.
        Ново е между 600 и 800 лева.
        По всичко личи, че колата се е запътила за части, защото не виждам смисъл да я възстановявам при тези цени.
          Колегата @ivan_pop е единственият засега, който дава професионална информация по казуса.
          Оказва се, че май дявола не е толкова черен.
          Засега се въздържам да се радвам, но има светлина в тунела
            Колега за 300 и някой лев щеше сега да си забравил за проблема вече
            Как си готов да дадеш поне 3000 за друга -неми се вярва -
              Както винаги при мен въпроса е принципен.
              Реално парите за друга кола ще ги дам с кеф и няма да се замисля даже, докато в момента се чувствам изнудван да плащам за нещо, което не струва парите си.
              Ако има хора, които не схващат разликата и не разбират защо не се съгласявам на тези "пазарни" цени за глупавата платка наречена компютър, то това си е техен проблем
                виж друго ECU от вън може да има на добра цена
                  Взимаш първото ЕКУ от морга.
                  След това като ориентир от тази тема на колегата правиш:
                  0090: FFFF 0000 0000 0000 0000 FFFF 0155 AA00
                  00A0: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
                  Записваш, слагаш на колата, даваш на контакт, чакаш известно време. Гасиш, палиш и готово.
                  Ако тръгнеш да продаваш колата в умряло състояние, като цена за морга, пиши да я взимам.
                  A20DTH ЖТД ама не баш
                  1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                    Според теб всяко ЕКУ ли ще свърши работа ?
                    Защото ми обясниха, че ми трябва ЕКУ от този двигател, което да бъде "обучено", да му се направи "върджин" и там всичките термини, които са си измислили майсторите, но по принцип тези ЕКУ са си дефектни по рождение и са много кът. Ако по чудо намериш някъде, то парите, които му искат обезмислят ремонта. И въпроса дори не е в това има ли смисъл колата да бъде възстановена, а е в това, че мразя да бъда рекетиран и затова реших да сложа точка на мъките.
                    Ако някой знае нещо, което аз не знам и има и друг начин, то нека сподели. Нали форума е затова.
                      Такова трябва да е ECU поне по №
                      може и да не е комплект ама после да се спретне към твоята кола
                        Именно.
                        Затова казвам, че точно тези ЕКУ, които ми вършат работа по принцип ги няма или са дефектни и оттам идва цялата веселба
                          Слав написа: Преглед на мнението
                          Ами масово хората от бранша твърдят, че ако е t1 или t9, все върши работа. С твоя ром, след като го направиш девствено по начина, който описах горе, би трябвало да стане работата.
                          Поне може да пробваш, ако намериш евтино ЕКУ на пазара.
                            А може ли снимка на ECU-то да си личи какво пише на него?
                            Най-добре колегата да намери добър майстор и майстора да каже какви варианти има!
                            OVB X18XE1 седан+ГИ
                              След като е минал през няколко трудно ще го вземе някой да го прави особенно тези модели.
                                Все може да се намери отнякъде подходящо ECU за смяна.
                                OVB X18XE1 седан+ГИ
