Изгасна ми таблото с уредите
    Здравейте колеги след махане на клемата ми изгасна изцяло таблото не показва абсолютно нищо.Става въпрос за Пунто 1,9жтд 2000 година.Ако някой е имал подобен проблем нека сподели.
    А колата работи ли -пали ли
    Може да е изгорял бушон под волана в ляво панела
      [QUOTE=kluchar;1352440]А колата работи ли -пали ли
      Всичко си работи пали варви фарове мигачи.Само не дава никаква индикация и свети лампичката за аербега .
        щом свети само еърбега търси ново табло. 50 лв е 2ра ръка... Няма оправия ако ще се мъчиш да търсиш студена спойка или друг проблем.....проверено и изпитано
        Powered by Emzo
          провери пърно масата на таблото.
            Ако няма маса няма да свети нищо... Свети винаги еърбега като изгори таблото на фиат... само единствено той
            Powered by Emzo
              Да колеги таблото се оказа сложих друго всичко работи .Само малко ме дразни че мига. И благодаря на отзовалите се.
              Последна редакция от SKYLINE87; 24.12.2017, 01:28.
                Трябва да се синхронизират с компютъра на колата-диагностика
