Как да свържа ламбда сондата на Пунто 1 ?
    Четох.четох.и не разбрах как да си вържа новата ламбда.която май е китайска от амавто.бг най евтината.за пунто 1.с един черен един сив и 2 бели кабела.щом белите са подгрева значи трябва да ги увия една с друга и после към 12 те волта така ли.
    Аз покарах по 5 километра с всички възможни комбинации.и на всички придърпва.глъхне.гасне.пропадат оборотите и тъй така
    Последна редакция от ; 29.11.2017, 23:10.
    черно -
    сиво +
    2 бели подгрев
    тая ламда ако си и къбрал подгрева и си го дал към плюс с абсолютно чиста съвест можеш да я сложиш на стената на плача.
    буксата на твота сонда с колко кабела е?
    преходник в тоя комплект няма ли?
    чел ли си изобщо как се монтира сондата?
    Не запоявай нищо!!!!!
      [QUOTE=S_BANKOV;1351811]черно -
      сиво +
      2 бели подгрев
      Значи сивата я връзвам за 12те волта.черната е маса а белите къде отиват.старата е пак с 4 кабела ама я изхвърлих
        Белите са подгрев + и - 12 в,сив -сигнал към компа ,черно маса,ако си пускал на сив и черен 12в почти сигурно си я прецакал
        FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
          Абе така като чета какво си писал,осучи ги четирите заедно е ги давай на плюса!
          П.П.:На думата "осучи",ударението е на "о".Това е много важно!
          OVB X18XE1 седан+ГИ
            Да ама маса няма да има
            Добре значи от колата идват 2 букси
            На букса номер 1 закачам черната и сивата
            На букса номер 2 идват на едното пинче 12 волта
            На нея закачам 2те бели
            Последна редакция от ; 30.11.2017, 21:02.
              сигурно си взел подобна
              https://www.autopower.bg/images/%D0%...-518838312.jpg
              Трябва да има около такива стойности
              utput 0.1 to 0.9 Volt
                Защо във всички форуми пише че сивият е маса, само във вашия форум ми казвате че сивия е сигнал към компа.
                  така го дават gray black
                  http://forum.fiat-bg.org/files/11843...997004_410.jpg
                    Нищо не разбирам от схеми.ама на тази на буквата B има +Click image for larger version
ID:	2095196 сега стана ли ви ясно.кликнете за по ясно изображение.
                    Последна редакция от ; 30.11.2017, 23:11.
                      Като купиш нова сонда,в комплекта влиза и описание коя жица какво е.Като знаеш и на колата как са кабелите,какъв е проблема?
                      OVB X18XE1 седан+ГИ
                        Внимавай как я свързваш, да не подадеш +12 V през отоплението към входа на компютъра. Щот може и да няма защита.... Там напрежението от сондата е до 1 V по принцип. Ако черния проводник е (както му викат минус) - то това е маса и най-вероятно има верига към корпуса (0 ома, може да провериш на пищялка на мултицета). То тези 2та проводника и да ги размениш няма да заработи просто.
                        Иначе аз принципно бях с бавна сонда, като я разкачих се оправи работата на двигателя. Но малко не дърпаше хубаво и му извадих датчика за температура на входящия въздух и го излъгах с едно съпротивление 100кОм че е -40 градуса. И двигателя стана по-пъргав, ама отзаде припушваше черно като форсирах. Това на пунто 1.2 75
                        FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                        FIAT Punto sx 75 '94
                          Черния кабел на сондата го пуснах за сигнал към компа.работи перфектно колата.само не знам защо стъпковото се рестартира всеки път при палене.дори преди това да съм карал на бензин
                            как аджеба разбра че се рестартира това да не е РС Като мине малко време се връща в начално положение ако на това му викаш рестарт може
                              Ами при палене оборотите се качват 2 или 3 пъти до 1400 и след това се нормализират
