punto mk2 ксенона ми свети слабо?
    здравейте,
    сложих си ксенон h7 6000к на hid .. Обаче свети много слабо, извън града не виждам нищо, все едно каран без фарове.. Мислих, че фаровете не са регулирани читаво, отидох в сервиз и ги настроих, но отново няма ефект.. проблем ли е ,че взех 35w ? трябва ли да е 55w за да свети както трябва?Click image for larger version
ID:	2167540Click image for larger version
    Ако е мокро това не е проблем в инсталацията
    Но все пак може да видиш колко волта е на входа на
    БАЛАСТИте
      всичко е наред по инсталацията. казаха ми, че фаровете ми не са за ксенон, което според мене е глупост фарове с лупи са все пак. изглежда, че свети много като погледнеш фара на снимките се вижда , но нямам никаква осветеност на пътя и във сухо време и в дъждовно пак едно и също е..
      Последна редакция от inikolow; 27.11.2017, 19:01.
        Е в сухо трябва да е добре
        нямаш ли и моторчета да ги местиш -нагоре /долу
          местя ги, на регулаж ходих.. ефект нулев, все едно карам без фарове
            Другото е рефлектора да е матов да не се захранва с 12 волта
              Колега в дъжд ли кара?
                ами и в дъжд и във сухо време едно и също е .. интересно е, че пред колата не свети нищо, а фаровете напред светят, но толкова слабо, че трябва да се напрягам за да виждам, което за ксенон мисля че е невъзможно, но ето факт..Извинете за глупавия въпрос, но при регулиране не трябва ли да има два лъча т.е един пред купето и един напред в далечината напред? Наистина пред колата не се вижда, че фаровете ми работят докато карам..не знам какво да правя вече..
                  Не са ли H1 на късите? При мен бяха H1. И аз не бях доволен от фаровете. От една страна може да е от китайските крушки, които нямат достатъчен интензитет. От друга може да е от рефлектора, които се е захабил за последните 15-6 години. Демонтирай и провери.
                  ex. Fiat Punto MK2 2001год. 1,2i бензин 60ps.
                  ex. Fiat Punto MK1 1995год. 1,1 бензин 55ps.
                    h7 са ми. Май ще сложа nightbreaker и се надявам да се оправи проблема.
                      Колега, не си единствен в това положение и когато имаш възможност си пускай дългите на извънградско .
                      успех
                      Последна редакция от pl4 8rp; 28.11.2017, 01:11.
                        аз докато не стане на моето няма да се откажа. не знам внушавам ли си, но не трябва ли при регулировка да има два лъча ако застана пред стена не трябва ли на земята да е единия лъч, а другия на стената и да се регулират отделно? това ме интересува при вас как е колеги? Ще сложа и халогени ако трябва или лед крушки, но така да не виждам както трябва не е работа...Отворен съм за съвети, благодаря
                        има ли колега с nightbreaker на osram ще бъда ли по- доволен според вас? благодаря още веднъж
                        Последна редакция от inikolow; 27.11.2017, 23:36.
                          Иначе може да си купиш комплект халогенни крушки и да монтираш една, а от другия край ксенона и да направиш пряко сравнение.
                          Последна редакция от pl4 8rp; 28.11.2017, 16:48. Причина: no reason
                            Аз съм night breaker ама на дългите, ксенон свети по - добре, 6К цвят синеят и е нормално да се губят на мокро, обаче за сухо няма какво да е друго освен регулиране... Според мен заставаш на тъмно и почваш да въртиш врътките докато ги свалиш да се вижда и на пътя. Другия вариант е да се променя фокусното разстояние от лампата ако не е за тези лупи ама е малко вероятно.
                            Най лесно ще стане слагаш едни евтини лампи халогенни да видиш дали ще се промени лъча и така ще стане ясно...
                            Като застанеш пред стена светлината трепери ли? Ако трепери значи не стига точно 12 волта до баласта и трябва допълнително окабеляване да взема ток директно от акумулатора...
                              не, няма никакво треперене. единствено до сега са ми се изключвали уредите на таблото, рестартирва се километража, но се оправя
