Смяна на колони на Стило 5 врати
    Здравейте колеги! Искам да си сменя предните колони, защото са избити. Какви бихте ми препоръчали? Имам бас каса и искам да свирят добре на високити честоти. Бюджет около 100 лв.
    И ако може съвети как става и смяната.
    http://aval-bg.com/3/Hertz+DSK+165.3 + задължително с фланци при монтаж. Цена-качество почти нямат равни.
      Благодаря за предложението. Гледах ги тези(предложените), а също и тези набелязах.
      http://www.technopolis.bg/bg/Car-spe...165-3/p/302764 Това са същите.
      http://www.technopolis.bg/bg/Car-spe...165-5/p/302765
      А тези са 17 сантиметрови.
      http://www.technopolis.bg/bg/Car-spe...170-3/p/302768
      Дали изобщо ще станат?
      Аз много не разбирам, някой ако може да обясни каква е разликата между тези колони, ще съм много благодарен. Едните гледам имат пищялки в комплекта и някаква кутийка( така да я нарека :D), която не знам за какво е. Ако може да обясните как става свързването.
        При отделна пищялка и мидбас имаш компонентна с-ма, когато пищялката ти е "закичена" на мидбаса е коаксиален говорител. При компонентната система имаш така ако мога да го нарека по-добра звукова картина, докато при коаксиален говорител пищялката е разположена на кофти място, заради ниското разположение на мидбаса във вратата - от там се губи е ефекта. Това е най-просто казано, т.е. търсиш вариант за компонентна с-ма
          Аха, благодаря за пояснението колега! А лесно ли се свалят корите и самите колони и свързването? А фланци от къде мога да си закупя и какви?
            AVAL имат и мдф фланци за Стило
              Ето това http://aval-bg.com/2052/Hertz+EV+165L.5 и след време ,като събереш още някой лев http://aval-bg.com/2044/Hertz+DT24.3
                Трябват ти тези адаптери:
                http://caraudio.bg/product/618/acv-2...at-lancia.html
                Двукомпонентни високоговорители има доста, близко до бюджета ти бих препоръчал тези:
                http://caraudio.bg/product/101/kenwood-kfc-e170p.html
