Бушон за задните светлини
    Здравейте колеги, имам проблем със задните светлини, като включа задна не светят, крушките не са изгорели, но имам проблем с бушоните, не знам кой е за тях, а да ги вадя един по един всичките е тегава работа. Пробвах е един ред, отидоха ми пръстите . Та ще съм благодарен да покажете бушона, поне да се види там ли е проблема ако не да се продължава търсенето.Click image for larger version
ID:	2167455 Става въпрос за Stilo 1.9JTD
    Ето и снимка за по удобно.
    Най - често проблема не е в бушона, а в механизъма на самата скоростна кутия, който задейства светлината като включиш на задна.
    Иначе на самата кутия на бушоните (капака) трябва да има кой бушон за какво е.
      Може да е изгорял самия включвател, който е на скоростната кутия.
        Най-долен десен предпазител, 7.5А
        И хората са го измислили за пръстите. Просто използвай бялата щипка, която си снимал в горен десен ъгъл, за да не си чупиш пръстите.
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
          Бушона не е, така че най - вероятно е това на скоростната кутия дето казвате : ). Ще я закарам някъде да го видят. Благодаря за отговорите.
