Здравейте!
Колата е FIAT Grande Punto EVO 1,4 petrol/CNG, 2009г.
Търся ел. схема на управлението на клапата за въздуха в купето.
При натискане на бутона, светодиода светва, но нищо не се случва.
Свалено моторчето и проверено на стабилизиран изправител 12 волта и си работи.
Беше блокирало в положение отворено, т.е. влиза въздух отвън.
Хванах че не работи като си пуснах климатика, духаше слабо хладно и се усъмних за клапата преди да
тръгна да тествам системата.
Сега съм го зацепил на затворено положение заради климатика, но това е временно решение.
Предпазителите по друг повод са проверени и тези при двигателя и тези в купето.
Здрави са, клапата явно е повредена още при италианския собственик преди продажбата на колата, защото
при сваляне на моторчето на клапата имаше по зъбния гребен в участъка който не е контактувал/движил се голяма паяжина и прах.
Благодаря предварително на всички отзовали се било със схема или насока за ремонта!
